7. Duben 2025
Diody GAZ 17
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:22    Předmět: Diody GAZ 17 Citovat
Jaký je rozdíl mezi diodami GAZ 17:
bílé skleněné tělo - červený potisk
bílé skleněné tělo - černý potisk
čiré skleněné tělo - černý potisk
Diodu GAZ 17 jsem našel v katalogu: "Ročenka Amat. Radia 73" str.164, ale bez dalšího rozlišení. Jsou tam ještě černé diody bez označení.
( Rěším opravu tohoto kalkulátoru http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59063 )
červená, černá ( čiré sklo + neznámá obr. níže. )
 Soubor:  GAZ 17.jpg
 Velikost:  14.81 kB
 Staženo:  151 krát
Neznámá černá doda.
 Soubor:  xxxxxx.jpg
 Velikost:  6.45 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  GAZ17.JPG
 Velikost:  23.1 kB
 Staženo:  426 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Nejspíš závěrné napětí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:40    Předmět: Citovat
Pokud nejde o nějakou historickou věrnost opravy, tak bych tam dal cokoliv dnešního. V kalkulačce asi nepůjde o nějaký speciální vlastnosti zrovna tohoto typu diody, nějaké primitivní logice to bude nejspíš úplně jedno. Zkusil bych klidně 1N4148, nebo v nejhorším nějaký schottky.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 11:52    Předmět: Citovat
ty součástky mi něco připomínají . . .
. . . desky z velkých sálových počítačů . . .
měl jsem jich koncem sedmdesátých let doma plný šuplík . . .
mezi GAZ17 s černým a červeným potiskem žádný rozdíl není,
všechny jsou elektricky stejné, jen byly vyráběny v jiné sérii.
Jsou to germaniové diody se zlatým hrotem a jejich závěrné napětí by mělo být větší než asi 20V a některé vydržely i 50V.
Použil jsem je při stavbě reflektometru na 2m a 70cm, fungují dobře,
ikdyž jejich účinnost se na vyšších kmitočtech snižuje.
Dělal jsem z nich spoustu různých indikátorů VF,
všechna tato zařízení, pokud nebyla rozebrána, fungují i dnes.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Mám některé karty náhradní a je zajímavé, že některé jsou "barevně" osazeny úplně stejně jako původní. To si dali soudruzi z NDR záležet Shocked . Proto mne to zaujalo.
 Soubor:  Barevné GAZ 17.jpg
 Velikost:  222.2 kB
 Staženo:  217 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Úplně obyčejná Ge hrotová dioda, asi jako GA201.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:23    Předmět: Citovat
Konečně správně. Obyčejná germaniová hrotová dioda, písmeno Z v označení znamenalo výběr pro průmyslové účely, určení speciálně pro výpočetní techniku.
Pro označení zlatého hrotu použila písmeno Z jako poslední před číslem jen Tesla (GAZ51).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 17:50    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Takže ten mladík, co v jiném vlákně sháněl germaniovou diodu, má o jednu inspiraci víc - těch desek se dříve povalovalo dost...
Soemtron
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Nešlo mi o náhrady, jen je-li rozdíl vlastností mezi barevnými variantami, třeba VA charakteristika.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nejednoznačné - teda Z=výběr pro průmyslové účely, alebo Z=zlatý hrot?
Alebo "obyčajná Ge dioda?
Myslým si, že označenie ako také vždy udáva a udávalo min. jeden odlišný parameter než u iných.
serviceman
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Nevím jak u diod, ale u tranzistorů se průmyslové typy označovaly Y
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:28    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
"Z" u Tesly znamenalo v případě Ge diod skutečně zlatý hrot, konečně jiná dioda se zlatým hrotem, než GAZ51, musela být z řady OA, nebo neměla zlatý hrot. Diody GAZ15 až 17 Tesla nikdy nedělala.
Jenže značení součástek NDR nebylo shodné s Teslou či třeba s Unitrou, o ruských nemluvě. K jakémusi částečnému sjednocení písmenného značení polovodičů přistoupili soudruzi v NDR až u křemíkových součástek (Sověti ani u křemíku).
Navíc Němci říkají zlatu Gold, tak by tam spíše mělo být na konci G, nemyslíš? GAG17, to by pak dávalo smysl.
Jak je vidět z katalogu, vybíraly se tyto obyčejné hrotové diody zejména s ohledem na maximální opakovatelný proud, ostatní parametry nebyly zřejmě tak důležité.
Ve sloupci "použití" je u nich napsáno jen "výpočetní technika"
katalogy polovodičů RFT zde
Naposledy upravil Hill dne út duben 25 2023, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Dovolím si vnést do diskuze malou faktickou poznámku (nemám scanner, takže jen vyfoceno z katalogu Tesla 1974-75). Podstatná je poslední věta.
Jinak si osobně myslím že barva nápisu nemá žádný význam. Barva se uplatní pouze u značení pomocí proužků.
 Soubor:  kat.jpg
 Velikost:  59.83 kB
 Staženo:  285 krát
Soemtron
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 20:32    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
... mezi GAZ17 s černým a červeným potiskem žádný rozdíl není,všechny jsou elektricky stejné, jen byly vyráběny v jiné sérii ...
Je ale zajímavé, proč soudruzi v NDR si dali práci a jednotlivé série diod před dáním do výroby karet promíchali a pak osadili. Snad proto, aby karta byla hezčí?
jandu
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Michal22 - Dovolím si nesúhlasiť.
Iste uznáš, že KU601, 602,603,....607 sú síce čísla typu, ale tie čísla nie sú iba tak poradové.
