Přepínání Y/D 3F motoru kompresoru
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Jdu to vyfotit.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Tak tady jsou fotky:
 Soubor:  IMG_3767.JPG
 Velikost:  180.41 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  IMG_3771.JPG
 Velikost:  152.97 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  IMG_3772.JPG
 Velikost:  147.45 kB
 Staženo:  86 krát
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 20:18    Předmět: Citovat
A jak řikám při rozběhu motor nemá sílu. Máme ještě jeden motor na protahovačce asi 3 nebo 4 kW a je tam stejný problém musí se zepnout na D, ale 4 kW nám udrží jistič.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Je to tak jak sem psal. Rozběh je možný systémem Y/D a to že motor při rozběhu do hvězdy nemá "sílu" je dáno tím, že jeho napájecí napětí √3 krát menší než je jmenovitá hodnota pro plný výkon. Tím má motor menší kroutící moment a menší proud při rozběhu. Proto se musí motor rozbíhat bez zátěže (odlehčený). Takový je stav a nic se na tom nedá změnit.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 20:39    Předmět: Citovat
OK takže prostě vyměnit hlavní jistič. Ta 32A béčko to prostě neudrží. Ono to taky asi bude způsobeno tou vzdáleností kompresoru od jističe.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 15:05    Předmět: Citovat
A když je na motoru 380/660V tak je to jak?
Eleman
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 18:35    Předmět: Citovat
380 trojúhelník (D), 660 hvězda(Y). Vlastně stejně jako na tom tvém motoru. Tedy je možný i rozběh Y/D a potom běh na 380 v D.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Na té první fotce, jsou celkem jasné údaje výrobce. Takže nějaké bastelení, je nanic. Pokud motor který má (D) 380V, 7,5kW/17,4A, zapojíte na stykačové spínání Y/D, tak tím samozřejmě motor rozběhnete. Ale motor bude mít menší výkon. Pokud to ničemu nevadí, proč ne. Smile
Eleman
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 21:15    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
... Ale motor bude mít menší výkon...
Doplním, že pouze při rozběhu. Při běhu v zapojení D už frčí s plným (štítkovým) výkonem. A to jestli to něčemu vadí se tady právě řeší, nebo tedy alespoň začalo.
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Nebo místo Y/D použít softstart. Smile
A nebo použít frekvenční měnič, a ten jistič by to teoreticky moch udržet.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 0:50    Předmět: Citovat
palmalsport
Přečti si prosím vlákno od začátku.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 11:42    Předmět: Citovat
Frekvenčák (poctivej) na takovýho bejka stojí pěknou paletu i použitej,natož novej.
Tady třeba ty Schneidery stojej jednou tolik,co ten kompresor:
http://www.srovnanicen.cz/q/Frekvencni%20menic%207,5%20KW/
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 12:48    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Ať počítám jak počítám, přijde mi, že stojí dvakrát tolik.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Myslím, že frekvenční měnič se dá využít na jiné aplikace naž na zapínání kompresoru. Já sehnal softstart s pomalým náběhem za cca 8000 a už to se mi nechce dávat Very Happy to se prostě nemůže vyplatit. Je teda fakt, že tenhle kompresor je ještě poctivej a s těmi dnešními se dá jen těžko srovnat. Když neberu vpotaz samozřejmě šroubový kompresory, ale to jsme někde uplně jinde. Jinak se vás pánové chci zeptat kdo může vyměnit hl. jistič. Musí to být někdo školený, nebo od rozvodných, nebo nějakej elektrikář, kterej to prostě vymění Very Happy
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle http://www.instructables.com/id/Arduino-controlled-light-dimmer-The-circuit/ udělat to na dvě fáze a použít jedno relé, který by zbylo na proklemování triaků. To by mělo jít ne?
Strana 5 z 7
