Zdravím. Mám tu tento sat s tím, že nesvítí displej. Mohl by mi prosím někdo poradit, jakou hodnotu má odpor na pozici RS8. Nebo nejlépe poskytnout schéma. Nikde ho nemůžu sehnat.
Díky za info
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 01 2013, 14:06 Předmět:
Jo, podle linku, co dal kolega nade mnou, to vypadá na 100Ω, buď 0,25W nebo možná i 0,5W. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: pá listopad 08 2013, 19:18 Předmět:
Díky moc všem. Teď jsem byl na slovensku, tak na to co nejdřív vletím a dám vědět. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Zaslal: st listopad 20 2013, 16:09 Předmět:
Sorry, že píšu až teď. Dřív sem se sem nedostal. Sat frčí. Je to 100ohm. Vyhřál se díky vadnýmu kondu 100n na pozici cs13. Měl jen 40n.
Díky všem. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 20 2013, 20:06 Předmět:
Maxell napsal(a):
Díky všem.
Tady bych si dovolil s tebou polemizovat.
A nepřehřál (neshořel) ten rezistor spíše kvůli velkému svodu toho kondu? Je to přece jenom keramika a ta je tímto "pověstná".
Zkus mně nějak vysvětlit, jak mohla mít snížená kapacita (na 40% původní hodnoty) vliv na to, že rezistor "vzplál".
Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že byl tedy vadný a byl tudíž příčinou zničení toho rezistoru _________________ Honza - kokúň
__________________________
Po upgrade firmware Arivy 100 E začali svietiť na displeji iba 3 bodky a nič sa nedialo. Po vypnutí zmizli aj tie bodky a správa sa ako mrtvy. Je ešte nejaká nádej na vzkriesenie ? Ďakujem za každú radu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po leden 11 2016, 13:02 Předmět:
STEPCO napsal(a):
