Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: st listopad 20 2013, 14:49 Předmět:
Občas vypereme prázdnou pračku na 90°C s větším množstvím jakéhosi neekologického levného prášku, který na prádlo nepoužíváme...
Savo či Domestos vypadá zajímavě, ale matka se toho bojí.
Zaslal: st listopad 20 2013, 19:33 Předmět:
forbidden napsal(a):
To bude kočka nadšená.
Dva dny na větru a už v tom půl dne spokojeně spí. Taky jsem z toho měl strach, že to bude smrdět. Ale pořád lepší než blechy a všemožní paraziti - prošla totiž komplet očistou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kyselina citrónová je na čistenie práčky najvhodnejšia, kyselinu octovú by som nepoužíval často, narušuje po čase silikónové a gumené časti práčky. Nasyp do násypky na prášok 3-4 krabičky potravinárskej kyseliny citrónovej, pusti pranie na 90 a po zohriatí vody odstav práčku pred prvým vypúšťaním. Nechaj to stáť aspoň 30 min. aby sa očistilo vyhrievacie teleso, ktoré je znečistené najviac - treba tomu čas. Potom dokonči celý cyklus prania a maloby to byť vyčitené. Ak sa jedná o staršiu práčku na prvý krát sa všetko nevyčistí. treba po čase opakovať. Nepoužívaj SAVO ktoré obsahuje chlór -korózia kovových, plastových aj gumených častí.
Jednou za pul roku pul kila kyseliny citronove do bubnu a pustit program na bily s vyvarkou - 95°C. Po dosazeni teploty dat na pul hodiny pauzu a pak poustit program dal. Pak nechat probehnout az do konce plachaci cykly a je zas na pul roku - rok klid. Pokud se casto pere na 30-40°C a jeste se pouzivaji praci kapsle, tak je pracka za pul roku plna neskutecnyho bordelu a zacne zevnit plesnivet. Pri tomhle cisteni jde ven spousta svinstva ale pracka pak chvili nesmrdi a neni potreba ani pouzivat ruzne pripravky proti vodnimu kameni.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt listopad 21 2013, 15:36 Předmět:
keemo napsal(a):
Kočka či pračka?
Kočku vyprat na 90. Přítulkyně měla zanussi, začala pěkně smrdět (pračka). Největší svinstvo je aviváž na nízkou teplotu - začne plesnivět. Vrchem plněná pračka měla na těsnění takový divný odstín. Několikrát jsem ji vyvařil sodou a kyselinou citronovou. Stačí, jak bylo psáno kyselinu citronovou a kus nějakého hadru aby si pračka nezkrátila cyklus a nechat na co nejdelší a nejvyšší teplotu.
kolik obvikle snese teplotu magnetickej ventil na vstupní vodě? Mám pračku připojenou na pákovku baterii a kromě předepraní napouštím vodu tak 35-40 stupňů, prostě páka někde uprostřed.
Ak otvoriš pákovú batériu niekde uprostred a pračka ma ventil zatvorený, ty cez pákovú batériu spojíš teplé a studené vodovodné potrubie. Tlak v oboch potrubiach nemusí byť rovnaký a voda ti cez batériu tečie z jedného potrubia do druhého.
U nás sme to pred ix rokmi riešili v paneláku, keď zo studenej vody občas tiekla horúca voda, a dosť dlho trvalo, kým sme zistili, že jeden sused si pripájal pračku presne tak ako ty.
nechápu proč ale snad pokaždé když vyčistím pračku pomocí kyseliny citronové, tak je druhý den vnitřek pračky cítit takovou zvláštní zatuchlinou která postupně vymizí až po několika pracích cyklech, zkoušel jsem kvůli tomu i opakované čištění hned následující den po čištění prvním, trochu se asi tím asi zápach zmírnil ale pořád tam je (před čištěním nic cítit není)
Zaslal: ne říjen 14 2018, 20:33 Předmět:
Čistíš ji z důvodu zápachu? Je stejný jako před zápachem? Kupuji krystalickou sodu tou vyvařím pračku na nejdelší cyklus. Pak dám znovu na vyvářku a při napouštění dám 1l octa nebo 100g kyseliny citronové.
Strana 2 z 3
