Zaslal: st únor 14 2007, 16:51 Předmět: Tesla 428 DO
Rozbilo sa mi dialkove ovladanie. Potreboval by som schemu zapojenia DO. Deti mi navyse odtrhli z neho kondenzator a este ho aj stratili. Teraz neviem akej hodnoty a kde ho mam pripajkovat. Dakujem.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st únor 14 2007, 18:16 Předmět: Re: Tesla 428 DO
Mám schéma všech modzlů od C428, ale od DO bohužel zrovna ne.
V DO od Tesly ale býval velký elektrolyt přímo paralelně k baterii. Řádově 100 nebo 220mikro. Pokud tam chybí, tak je to nejspíš on. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
mám DO na stole C je 470m/10v jeho zapojenie je: mínus priamo k zemi pri IO /SAA3010P/ plus v pravo hore k napájaniu. Je to filter napájania. Kond.je umiestnený v pravom hornom rohu.
Veľa zdaru.
