Satelit Optibox Aligátor
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 18:48    Předmět: Satelit Optibox Aligátor Citovat
Zdravím fórum a měl bych dotaz na combo satelitní přijímač Optibox Aligátor.
Zkoušel jsme kromě jiného i připojení do domácí sítě, po nastavení IP adresy, podmasky a brány, lze příkazem PING zkontrolovat spojení s routerem.
To mám na 100%, ale z jiného PC ať už s OS Win XP či Win 7, tak ani z Linuxu přijímač nevidím.
Může mi někdo poradit co dělám špatně?
Díky, pěkný den.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Router nastav na Server DHCP a tak vyskúšaj domacu siet..
Saturn
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Bohužel žádná skupina v satelitu nastavit nelze, v domácí síti na PC pod WIN používám normálně standardní WORKGROUP.
SW satelitu je ale v Linuxu a v něm stále Lama. Přitom jsou linuxové aplikace napříč distribucemi na rozdíl od WIN k sobě přívětivé.
Saturn.
Saturn
Saturn
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Routerem jsem si nechal přiřadit IP adresu, tu jsem si potom dal jako statickou, PINGem ověřil spojení, ale v PC satelit nevidím.
Saturn.
Saturn
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 21:27    Předmět: Citovat
otazka znie, ako ho chces vidiet? Miesta v sieti? web rozhranie?
No vidis, a tak si sa bal
Saturn
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 22:17    Předmět: Citovat
To je celkem jedno, jestli bude grafický přístup nebo přes konzoli v Linuxu, prostě možný přístup pro oboustranný přenos dat.
Saturn.
Saturn
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 22:19    Předmět: Citovat
ked ping ide, tak sa vidia. skusal si sa tam dostat cez ssh?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 23:08    Předmět: Citovat
No nevím, ten LAN je asi jen ke sdílení dvou a více STB, tak jako to mám u OPTICUMů. Tady je něco http://www.parabola.cz/clanky/3895/optibox-alligator-kombo-hd-pvr-box/ a nebo jsou diskuze na http://ab-forum.info (tam je třeba se k aktivní komunikaci zdarma registrovat)
Saturn
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 7:50    Předmět: Citovat
Tak nakonec to vyřešil přístup přes FTP protokol.
Díky za všechny poznatky a přeji pěkný víkend.
Saturn.
Saturn
