Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 21 2013, 18:48 Předmět: Satelit Optibox Aligátor
Zdravím fórum a měl bych dotaz na combo satelitní přijímač Optibox Aligátor.
Zkoušel jsme kromě jiného i připojení do domácí sítě, po nastavení IP adresy, podmasky a brány, lze příkazem PING zkontrolovat spojení s routerem.
To mám na 100%, ale z jiného PC ať už s OS Win XP či Win 7, tak ani z Linuxu přijímač nevidím.
Může mi někdo poradit co dělám špatně?
Díky, pěkný den.
Saturn. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Zaslal: čt listopad 21 2013, 19:24 Předmět:
Bohužel žádná skupina v satelitu nastavit nelze, v domácí síti na PC pod WIN používám normálně standardní WORKGROUP.
SW satelitu je ale v Linuxu a v něm stále Lama. Přitom jsou linuxové aplikace napříč distribucemi na rozdíl od WIN k sobě přívětivé.
Saturn
Zaslal: čt listopad 21 2013, 19:29 Předmět:
Routerem jsem si nechal přiřadit IP adresu, tu jsem si potom dal jako statickou, PINGem ověřil spojení, ale v PC satelit nevidím.
Saturn
Zaslal: čt listopad 21 2013, 22:17 Předmět:
To je celkem jedno, jestli bude grafický přístup nebo přes konzoli v Linuxu, prostě možný přístup pro oboustranný přenos dat.
Saturn
