A jak často fantom použiješ? Bezdrát ani dynamika ho nepotřebuje a na elektret je bez úpravy nevhodné. A přidat dva odpory a dva oddělovací kondenzátory (při symetrickém zapojení) není přece problém.
Konektory ¼" JACK (TRS) použít můžeš také, ale zkomplikuje se ti poněkud přepínání citlivosti. To bych doporučoval použít jen u vstupů určených pro připojování signálů vyšších úrovní a bez fantomu.
Založen: Nov 09, 2013 Příspěvky: 39 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 20 2013, 21:04 Předmět:
A co kdybych to udělal takhle. Pokud se připojí JACK tak se odpojí XLR... Smazal jsem ze schématu ještě ten nějakej PAD 20dB, kterej se mi zdá zbytečnej
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 20 2013, 22:28 Předmět:
To už vypadá slušně chodivě. Navíc P1 vytočený na maximální odpor už tomu musí snížit citlivost a zvýšit vybuditelnost tak, že to zvládne i linkovou úroveň.
Strana 3 z 4
