Naslouchatko pro nedoslychave
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2013, 23:16    Předmět: Naslouchatko pro nedoslychave Citovat
Potkal me zdravotni problem se sluchem. Na jedno ucho uz neslysim pomalu vubec, a na druhe slysim ze 60 procent. A prisla rec na porizeni naslouchatka. Dostavil jsem se za odbornikem a zacalo se testovat. Nabidka byla od firmy Widex. Vyber se zuzil na dva modely, moc penez neni, a to na Widex Bravo B1 a na druhy model jehoz oznaceni neznam ale byl to typ ktery se zasunul cely do ucha a cena byla cca stejna. U B1 jsem mel dojem ze slysim i spoustu ruchu ktere mi zhorsuji srozumitelnost, u toho druheho modelu, do ucha tohle az tak vyrazne nebylo. Vybral jsme si tedy model do ucha. Musi se dopredu objednat a bere se zaloha ktera prevysuje 1000 kc. Bylo den pred vyplatou, sob a ned na krku. Ze budou chtit zalohu jsem tusil ale ze to bude pres tacek jsme nevedel. Takze jsem odchazel s tim ze se stavim po vikendu. Behem te doby jsme zvazoval jestli nevzit neco jineho, trosku lepsiho a krapet i drazsi. Musim s tim zit 5 let. A slyset a nerozumet je taky na prd. A napadl me mozny problem, mobil. Tak jsem to v pondeli stopnul a domluvili jsme dalsi navstevu za mesic. Jinak navstevy neni mozne domluvit drive nez za mesic. nevis co a jak, mas na to mesic. Kdyz bych mel na papirku napsany medely , mozna by ujo Google poradil No pri dalsi navsteve jsem s toho co jsem sy vybral a nevybral nejak zblbnuty. Prvni co bylo jsem zkusil telefonovat s variantou Bravo B1. Dobry, da se to. A tak jsem koupil tento model. Behem puldne s nejakou prestavkou jsem dosel k zaveru ze hlasitost je v rezerve ale tak nejak nerozumim. Nevim jak to popsat a neni to furt ale deje se to. Mluvene slovo, do toho hluk okoli a ja mam problem rozumet. Jsem na tom lip jak bez naslouchtka, to jo, ale neni to ono. A napadlo me ze jsem si asi predtim vybral tu variantu do ucha. Tam v te ordinaci i kdyz mluvila potichu jsem ji lip rozumel nez s tim predchazejicim modelem. Hlas nebyl utopeny v okolnim zvuku, ruchu. Je to tezky, porovnavej neco s cim nemam skusenost, sice slysim ale ted je potreba vedet jak mam nejlip slyset a co uz by mohlo byt na zavadu. A k tomu strasne kratky cas, behem te navstevy v ordinaci. Asi s tim uz nic udelat nepujde a dalsi navsteva bude az v lednu. Od pojistovny uz nic nebude. Co se da delat. Pouziji naslouchatko na to druhe ucho. Napadl me net a nejake bazary. Potrebuji poradit jak na to . Vim, kazdy s timto postizenim ma jinou vadu. Slysi jine frekvence, jine neslysi , to je muj pripad. Ale spise pohled technicky, na co se zamerit, co je dulezite co zlepsi citelnost mluveneho slova. Jestli ma az tak cenu vicekanalovy, B1 je dvoukanalova, tak treba 3 kanal. Snad i nejake forum kde se tohle resi. Idealne v cz. Fakt fakt strasny nerozumet, furt se ptat. Naucil jsem se priznat barvu, ze spatne slysim nez aby si nekdo myslel ze mluvi s dementem ktery nechape vetu jednoduchou a mluvi o necem jinem. Dekuji
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 5:22    Předmět: Citovat
Ahoj, mám podobnej problém jen ještě víc vyhrocenej - ztráta sluchu
přes 70% na řečových frekvencích oboustranně.
Sluchadlo jsem začal řešit před 5 lety .První problém byla lékařka - totální technickej antitalent, při prvním nastavování jsem si stěžoval na silné bručení, k mému údivu šla zhasnout, že bručí tlumivka u zářivky-měla pravdu, na moje námitky, že naslouchadlo je příliš nahlas tvrdila, že si musím zvyknout.
Venku na ulici jsem ale slyšel běžný hovor na víc jak 25m a z uličního provozu(krajské město) jsem šílel vrchol bylo dorazit na vlakové nádraží ve chvíli kdy přijel a zastavoval vlak se naslouchadlo ozvalo serií výbuchů jak vypínalo a zapínalo při limitaci, přežil jsem díky tomu, že mi naštěstí aktivovala v naslouchadle program "zvykání" kdy naslouchadlo pracovalo s cca 50% hlasitosti. Na další návštěvu jsem se tedy lépe připravil a požádal o nastavení jednotlivých programů abych mohl sluchadlo lépe využít. Problém se srozumitelností asi nejlépe řešil program televize, kde je přenosová křivka nastavena tak, že je řeč podstatně srozumitelnější a různé excesy dramaturga mi přestaly kazit poslech, samozřejmě i řeč v místech kde je nějaká zvuková kulisa je mnohem srozumitelnější.
Později jsem si nechal zvuk ještě doladit ,k dispozici jsou i různé filtry(50Hz) ap. opět jsem musel zápasit s nepochopením lékařky, kterou jsem nemohl přesvědčit, že po zapnutí některého z filtrů je zapotřebí dorovnat hlasitost.
Po úvodních problémech další kapitola fy Widex - opravy (Praha)
sluchadla vyžadují častější čištění pokud se více potíte, při druhém čištění se něco nepovedlo a z naslouchadla se po týdnu uvolnila kovová příruba do které se zasouvá mazový filtr, závadu opravovali čtyřikrát, trvalo to rok a půl než se povedlo a přilepili to tak aby mi přírubu nemusel tahat ušař a ještě měli blbý kecy, že do toho něčím rejpu.
Několikrát jsem byl s naslouchadlem v opravě (repro, mikro) a taky čistit, pokud tam nejdeš 2x do roka na čištění maj kecy jak je to moc propocený atd.
S telefonem nic moc tak uvažuju o výrobě indukční smyčky, pokud máš nějakej typ jak na to , uvítám.
Protože uplynulo 5 let, měl jsem tedy opět nárok na příspěvek od VZP na nový přístroj. Po konzultaci s lékařem jsem se rozhodl tentokrát pro druhé ucho a u specialistky která naslouchadla nastavuje jsem zvolil opět od fy Widex (abych měl možnost používat obě najednou, cizí fy by se prej nemusely snášet) ovšem tentokrát jsem zvolil typ ne do ucha, ale uložený za uchem.
Oba typy používám najednou, rozhodně slyším lépe (dokonce prostorově) i když na nějaké velké poslouchání hudby to moc není a zatím tedy po dvou týdnech mám pocit, že nové naslouchadlo mi vyhovuje víc.
Do ucha se dává jen koncovka, která jde snadno čistit, nedávají se mazové filtry, baterie je větší a má vydržet 2-3x víc.
Pokud chceš vědět něco konkrétního napiš SZ.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 13:10    Předmět: Citovat
Pánové, jsem stejně postižený jako vy, tedy se sluchem. Na jedno ucho neslyším téměř vůbec a na druhé mám pokles 40 db. Zajímalo by mě, kde jste sluchadla pořizovali. Já byl v Audiofon centru na Obilním trhu v Brně. Taky by mě zajímalo, jaká je cena těch sluchadel, co máte. Já už mám sluchadlo třetí a blíží se doba, kdy půjdu pro další. Mám zvukovodové Siemens/B stálo tuším 5 tisíc. Ty problémy, že sluchadlo snímá všechny zvuky, tedy i balastní stejně, nevím jestli je řešitelný. U zdravého ucha si sluchový nerv vše přebere. Já se na ulici, nebo v hospodě nedomluvím, televize je na prd, protože pokud je řeč podmazána muzikou, tak je to na nic. Takže se kojím nadějí, že časem vymyslí něco lepšího. Bohužel už nenaladím ani kytaru a muzika je pro mě směs kakofonie, protože některé byť různé tóny vnímám stejně, takže už si ani na kytaru nemůžu zahrát.
Pokud se týká čištění, tak to si dělám sám a nikdy jsem nebyl nucen vyhledat odbornou pomoc.
vladimir
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 17:23    Předmět: Citovat
ahoj
jak v Brně najdeš foniatra kterej Ti sluchadlo widex předepíše a zprovozní ví "robo"
sluchadla a ceny: http://www.prvnikrok.cz/detail-polozka.php?polozka=1019146
prokousej se tím, u přístroje jde nastavit spoustu křivek, režimy jako třeba televize jsou schopny odfiltrovat takovej ten balast co tam máznul nějakej dramaturg - magor co Ti znemožnil rozumět tomu co říkaj, nebo jak tvrdíš když je okolo nějakej ruch - hospoda, ulice, další lidi co mluvěj atd.
Je to bohužel o tom s pomocí specialisty z toho vyždímat maximum a to vezme nějakej čas a určitě to nebude perfektní napoprvé.
Jinak s nějakými opravami svépomocí nepočítej, vyměníš baterku, filtr proti ušnímu mazu a skončils.
Widex to má posichrovaný smrštitelnou folií s logem, která obaluje skořepinu naslouchadla a součástky, který používaj taky v elektře neseženeš.Při případný opravě, je dostaneš zpátky a můžeš prostudovat.
robo
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 21:40    Předmět: Citovat
V Brne Hlinky 995/70 ma widex pobocku. Zkus tam zajit a zeptat se jestli neznaji dobreho foniatra. Nebo si tam zavolej. Ja zkusim jeste pres moji znamou lekarku zajit za jinym foniatrem. Ze me "doporuci" a uvidim jak to nakonec dopadne.
