Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 70 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: ne listopad 03 2013, 16:40 Předmět:
Výkonové tyristory a triaky to neměří spolehlivě kvůli malému proudu do hradla i KT 505 to měří jak který. některé to měří jako tranzistory se zesílením 2 a některé jako odpory, no to měření napětí mě nenapadlo, protože jsem předpokládal, že to máš přesně podle schématu
Tento jsem výhodně koupil již postavený z druhé ruky, ale díky své blbosti rozhodil kalibraci a potřeboval bych ho znovu skalibrovat. Od prodejce jsem dostal stručný návod, kde píše, že se přidrží tlačítko a trimrem nastaví nejmenší hodnota, nikoli však nulová, takže jsem nastavil aby byl 1R=0040 a 10R=0001 ale po sléze koukal na toto video http://www.youtube.com/watch?v=e1O8k-_Imtw a tam je postup jiný a tak nevím, co je správně, protože taky by to mohlo být 1R= těch 0001 a 10R=0000...
Existuje nějaký ,,oficiální" zdroj, kde bych si přečetl zaručeně správný kalibrační postup abych ho dle toho mohl provést?
Citujem: Actually it’s not necessary to calibrate this device. I would say this device is a comparator. You can compare good known capacitors with bad once so you can have an idea. I strongly recommend find some good capacitors with different farads range and voltage make your own chart for reference. Really this device is not accurate and this is all you need for most of the problematic scenario in a circuit . The person who developed this device is a genius. This device is an excellent device for hobbyist and repairer. The range is 1 uf to 150,000 uf
Just for your peace of mind you can calibrate this device.
Turn off your device first. BY holding set button and turn it on, now you’ll go to the calibration mode.
There’re 3 areas that you can calibrate.
Coefficient for 1 Ω
Coefficient for 10 Ω
Coefficient for CX, this can be achieved by pressing set button.
+/- Buttons for change the value for tweaking purposes.
Now you have to gather a 1 Ω & 10 Ω resistor in order to calibrate the ESR.
First to begin with 1 Ω resistor connected Across the CX and check the reading should read closes to 1 Ω if not go to calibration mode change the 1000 value range +/_ until for you satisfaction, Do the same with 10 Ω . It will show the same results at a certain point.
CX is for capacitances by changing the value you are not going to reach everything accurate. If you’re focusing 1uf capacitor with 10uf, it’ll read 1uf exact 1uf and 10uf it’ll read 12.xxx or 8.xxx but just for the sake of calibration just play with it you’ll see what I meant.
According to this device in my own experience anything over 2.xxx ESR considered bad caps. Do your own research please.
Build started 4.10.2013 at 22:59:00
../CheckPins.c:2: error: expected ')' before 'HighPin'
make: *** [CheckPins.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Co může být špatně??
Chyba se snad nachází někde tady na začátku zdrojáku.
Funktion zum Testen der Eigenschaften des Bauteils bei der angegebenen Pin-Belegung
Parameter:
HighPin: Pin, der anfangs auf positives Potenzial gelegt wird
LowPin: Pin, der anfangs auf negatives Potenzial gelegt wird
TristatePin: Pin, der anfangs offen gelassen wird
Im Testverlauf wird TristatePin natürlich auch positiv oder negativ geschaltet.
struct {
unsigned int lp_otr;
unsigned int hp1;
unsigned int hp2;
Co se s tím dá dělat?
Už je to o něco jasnější. Moje AVR Studio 4 si nerozumí s formátem uint8_t. Co se s tím dá dělat?
Zaslal: so listopad 23 2013, 8:47 Předmět:
No já s tím problémy nemám, protože na kompilaci používám WinAVR http://sourceforge.net/projects/winavr/files/latest/download?source=files a funguje to bez problémů, zkus ho a dej vědět i Karl-Heinz ho používá a samozřejmě doporučuje. kompiloval jsem všechny firmware a to až do verze 1.00 a pro několik jazyků, takže asi 150-200 x použito a bez problémů. FW jsou na
www.avrtester.tode.cz a když použiješ verzi pro 328, tak by to mělo fungovat, přeci jsme je tady porovnávali .
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so listopad 23 2013, 10:31 Předmět:
Ten s AVR mam v krabici, připravený na ,,složení", ale ten ,,Ruslan" je prý na měření kondů lepší...
Tom666, ano jde mi o nastavení koeficientů pro 1R a 10R. Jediné čím jsem si jist, že se zkratují měřící hroty a pak je tam trimr kterým se nastaví nějaká čísla (kterými si nejsem zcela jist) a pak se to zapíše do paměti..
Naposledy upravil CZJKP1 dne so listopad 23 2013, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 23 2013, 10:37 Předmět:
Neznám Ruslana, takže nevím v čem je lepší, ale zajímalo by mě, ve kterých parametrech, můžeš to porovnat? Nebo máš někde parametry Ruslana a Kolik stojí?
Naposledy upravil Milda134 dne so listopad 23 2013, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 23 2013, 11:54 Předmět:
Ano, na méně desetinných míst to měří indukčnosti. Mám tu přesný slídový kondenzátor 152.2nF a když jsem tady testoval a zkoušel povícero kusů, tak se hodnoty pohybovaly od 152.0 - 152.4 a to si myslím je na orientační měření docela super. Odpor 10.25MOhm to měří na různých kusech od 10.23 do 10.27 MOhmů.
Ten WinAVR této verze asi používám také.
Myslíš jako nahrát zkompilovaný firmware pro ATmega328 nahrát do mojí ATmega32?? Chápu to tak správně? To by asi nefungovalo...
