Zaslal: so listopad 23 2013, 12:58 Předmět: Jak připájet,přilepit dráty?
Zdravím,
jedná se o programovatelné DO, potřebuji dvě tlačítka ovládat relátky. Narazil jsem na problém jak tam ty drátky spolehlivě vodivě připevnit. Je to nějaká čená hmota a pod ní není měď, navíc je to vícevrstvý tišťák.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 23 2013, 13:15 Předmět:
Měděné spoje jsou možná na spodní straně desky, tak to napoj tam, nebo dojdi až k obvodu, který v tom DO je, a připoj to na jeho vývody - ty snad budou pájitelné. Na to černé to bez kvalitního vodivého lepidla nepřipojíš, leda ještě kontaktně - nějakým pružícím kontaktem.
SMD jsou pájená, jak jsem do toho vrtal tak mě to umřelo celé, asi se někde přelomila cesta. Je to DO z Lidlu. Asi budu čekat až zase budou v prodeji a udělám další pokus.
Mám ještě jeden Emgeton, ten se sice lépe rozebírá, ale opět končím u vodivého laku. Navíc ho používám.
Stojíš před nelehkým úkolem. Ty grafitový spoje jsou taženy od nějakých průchodů (něco jako prokovený spoje dvou vrstev). Pokud se Ti podaří prosvětlit tu bílou vrstvu, tak zkus najít, kam vedou uhlíkový cesty z tlačítka a najdeš možná místo průchodu, nebo napojení, kde je měď. A tam se napoj klasicky..
Sendyx se asi snaží říci, že všechny tyto plošky nakonec vedou na nějakého švába v smd provedení. Takže je nejsnazší se napojit tam. _________________ Internet - metla lidstva
Ano je to přesně tak. Navíc je tam nějaká logika, protože do desky s čipem jde z desky tlačítek pouze 13 spojů včetně napájení.
Když jsem to koumal pod lupou, tak ono to možná půjde. Musí se vybrat tlačítka a na některých se dá najít malý měděny bod pod tím uhlíkem.
Momentálně stejně nemám další DO, tak nemohu pokračovat. jo jen tak pro info -ten uhlík, nebo co to je má zhruba odpor 100ohmů.
