Jak připájet,přilepit dráty?
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 12:58    Předmět: Jak připájet,přilepit dráty? Citovat
Zdravím,
jedná se o programovatelné DO, potřebuji dvě tlačítka ovládat relátky. Narazil jsem na problém jak tam ty drátky spolehlivě vodivě připevnit. Je to nějaká čená hmota a pod ní není měď, navíc je to vícevrstvý tišťák.
Nemá někdo nějaký nápad?
 Soubor:  IMG_20131123_124607.jpg
 Velikost:  55.02 kB
 Staženo:  103 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:15    Předmět: Citovat
Měděné spoje jsou možná na spodní straně desky, tak to napoj tam, nebo dojdi až k obvodu, který v tom DO je, a připoj to na jeho vývody - ty snad budou pájitelné. Na to černé to bez kvalitního vodivého lepidla nepřipojíš, leda ještě kontaktně - nějakým pružícím kontaktem.
badoch
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:24    Předmět: Citovat
spoje jsou ve více vrstvách na sobě, Na druhé straně nic není
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Jedná se o grafit ( UHLÍK ) je možnost to spojit lakem na opravu obsahuje taky uhlík v laku ( http://www.gme.cz/elektrovodivy-lak-elchemco-el-3-p741-004 ) nebo možná lepidlem ( http://www.gme.cz/elektrovodive-lepidlo-elchemco-wire-glue-p749-117 ) ale nevím zda to lepidlo chytne na uhlík rději se optat výrobce Confused Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:34    Předmět: Citovat
A ty SMD díly nejsou pájené ?
badoch
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 14:40    Předmět: Citovat
SMD jsou pájená, jak jsem do toho vrtal tak mě to umřelo celé, asi se někde přelomila cesta. Je to DO z Lidlu. Asi budu čekat až zase budou v prodeji a udělám další pokus.
Mám ještě jeden Emgeton, ten se sice lépe rozebírá, ale opět končím u vodivého laku. Navíc ho používám.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Stojíš před nelehkým úkolem. Ty grafitový spoje jsou taženy od nějakých průchodů (něco jako prokovený spoje dvou vrstev). Pokud se Ti podaří prosvětlit tu bílou vrstvu, tak zkus najít, kam vedou uhlíkový cesty z tlačítka a najdeš možná místo průchodu, nebo napojení, kde je měď. A tam se napoj klasicky..
badoch
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 15:43    Předmět: Citovat
No musím to nějak vymyslet, na tom to nemůže celé stroskotat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:47    Předmět: Citovat
A ten obvod tam je přilepený vodivým lepidlem, nebo pájený ?
badoch
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:15    Předmět: Citovat
jaký obvod?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Sendyx se asi snaží říci, že všechny tyto plošky nakonec vedou na nějakého švába v smd provedení. Takže je nejsnazší se napojit tam.
Internet - metla lidstva
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Možná tam ten obvod je jako přímo křemík na desce zakápnutý tím černým plastem a proto ho nevidí. V tom případě tam ale těžko něco připájí a připojí.
badoch
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Ano je to přesně tak. Navíc je tam nějaká logika, protože do desky s čipem jde z desky tlačítek pouze 13 spojů včetně napájení.
Když jsem to koumal pod lupou, tak ono to možná půjde. Musí se vybrat tlačítka a na některých se dá najít malý měděny bod pod tím uhlíkem.
Momentálně stejně nemám další DO, tak nemohu pokračovat. jo jen tak pro info -ten uhlík, nebo co to je má zhruba odpor 100ohmů.
badoch
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že na druhý pokus se podařilo dvě tlačítka napojit a vše funguje podle mých představ.
