Pickit2+mplab+ progam+procesor -> nefunguje
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 11:52    Předmět: Pickit2+mplab+ progam+procesor -> nefunguje Citovat
mám pickit2, mplab, progam i procesor ale nefunguje mi to Sad Nenapasl by ste mi někdo jak mám nahrat program do procesoru aby to dělalo co má?
už jsme fakt zoufalej Sad
předem díky za obpověď
Přejmenováno. ZdenekHQ
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Na jakém PC, pod jakým operačním systémem? Někdy je největší "boj" rozchodit spolehlivě komunikaci mezi PC a programátorem.
toMajstr
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:59    Předmět: Citovat
PC je toshiba celkem nová model přesně nevím, OS je win7
když jsem to připojil a zapnul pickit2 program tak to napsalo pickit 2 conected. PIC device found. nahrál jsem program a ono to zezelenalo a napsalo to programing succesfull a pickitu svítili všechny ledky ale když jsem to zapojil tak to nic nedělalo
monterjirka
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:15    Předmět: Citovat
A když se naprogramovaný procesor "načte", je tam uloženo to, co má být?
Co to je za konstrukci, co to má dělat? Oscilátor je tam "pomalý", "rychlý", nebo "RC", nebo je to PIC, co má možnost interních hodin? Je to před programováním správně definováno?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:27    Předmět: Citovat
PICkitu určitě po naprogramování všechny LEDky svítit nemají. Zůstane svítit jen "Power".
Načti program a porovnej, co verifikace po zápisu, proběhla?
toMajstr
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Nahrál jsem tam tohle a všechno jsem zapojil podle schématu.
Akorát jsem použil PIC16F630, je to problém?
Jinak ty ledky svítily když se to programovalo a pak zhasly.
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Sice nevím, co je "tohle", ale to, žes použil jinej PIC problém být samozřejmě může. Programy jsou mezi PICy kompatibilní spíš vyjímečně, leda tak v rámci jedné rodiny a to ještě omezeně.
toMajstr
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:58    Předmět: Citovat
aha no asi to bude problém, ale tělo by snad mohlo být stejný, jen kdyby mi někdo poslal první 3 řadky tak by to podle mě šlo
toMajstr
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 18:10    Předmět: Citovat
už to jde, vygooglil jsem si nějakej program a nechal z něj vršek Very Happy
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Vypršela platnost..
Naposledy upravil Niki31 dne čt prosinec 26 2013, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Len to skús znova, mne to ide siahnúť bez problému.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Odkazy skutečně nejdou (soubor smazán).
toMajstr
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 15:04    Předmět: Citovat
mě šli, byli jste moc pomalí Smile
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 8:15    Předmět: Citovat
Vypršela platnost...
Naposledy upravil Niki31 dne čt prosinec 26 2013, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 11:06    Předmět: Citovat
presunute do sekcie navody,schemata,manualy.
