Domace kino Philips LX3900SA, nefunkčne
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 14:28    Předmět: Domace kino Philips LX3900SA, nefunkčne Citovat
Dobry den,prosim vas odišiel mi v domacom kine zdroj a zhanam tuto sučiastku diodu D105 VXSTD3D200 .A neviem ju zohnat.Alebo taky zdroj by som potreboval.dakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 15:02    Předmět: Citovat
KUK
Pozdravuje Vás Martin
sarkan80
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 21:42    Předmět: Citovat
vdaka vyzera,že je tam viac nahrad,ale u nas to dajak neviem najst,alebo objednat.
KUBO
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 21:47    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=390&pg=det&article=55435
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=982&pg=det&article=17681
Zapojíš tam obidve súčiastky HER308 + P6KE200
Alebo namiesto transilu P6KE200 použi zenerku
http://avelmak.sk/index.php?lm=1462&pg=det&article=14048
Obrázok prebraný z iného fora:
 Soubor:  5_207.jpg
 Velikost:  36.65 kB
 Staženo:  75 krát
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Neviem,lebo už som videl,že miesto diody VXSTD3D200 davali BZT03D200 a ked,že u nas ani toto som nevedel zohnat tak som tam dal ako nahradu BZT03C200 a nejde to.Ta,že tak.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 12:08    Předmět: Citovat
A si aj niečo pomeral? IC101 máš v poriadku? SCHÉMA 58 strana-schéma zdroja.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Tak menil som tam pojistku a diody v mostiku,lebo boli skratovane a ic101,zd102 a d105 som tiež menil.Za to nie som si isty tou nahradou d105,alebo tam može byt aj niečo ine?Pozeral som aj niejake fora tak vačšinou tam menili iba ic 101 a d105 a ešte tie skratovane diody a pojistku tak neviem teraz.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:20    Předmět: Citovat
sarkan80 napsal(a):
A divíš se?
Pokud jsi tam dal jenom tuto, tak se nediv - podívej se do toho sch., jak je tam ta druhá (vůči první) zapojená.
No a zřejmě ta BZT03D200 bude přímý ekvivalent té orig. VXSTD3D200 a BZT03C200 ji rozhodně (sama) nenahradí - nepátral jsem Wink
A máš jistotu, že všechno ostatní (dále) je dobré? Myslím tím právě ten IC101, . . .
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:09    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
A divíš se?
Preto som mu písal: Zapojíš tam obidve súčiastky HER308 + P6KE200
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Jenže on to nerespektoval - vrazil tam jen jednu a teď se diví.
A ona je ta BZT03C200 ochranná dioda (transil) - něco jako zenerka Wink
Honza - kokúň
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Dobre no,ja som tam tu diodu dal už davnejšie nie teraz a myslel som,že stači len to tu tam dat.Lebo všade len o tych diodach pisali.Ta,že teraz v tej diode su podla schemy zapojene oproti sebe zaporne poly.Tak teraz zapojim P6KE200 s HER308 alebo BZT03C200 s čim spojit?
sarkan80
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Dakujem vam velmi pekne Smile už konečne domace kino ožilo zohnal som tam nakoniec tie diody HER308 + P6KE200 .Ešte nahodou neviete mi poradit bo dajak nechce vysunut dvierka na dvd.predtym to ako tak fungovalo aj ked sem tam sa zasekavalo,ale teraz vobec a tu čast som ani nerozoberal.A ešte neviete či by sa nedalo opravit prijem stanic,lebo trošku šumy. Je tam taka smiešna antena taky drotik ako original davali k tomu prehravači,neviem či to netreba vymenit.Ešta raz vdaka.
