mám pickit2, mplab, progam i procesor ale nefunguje mi to Nenapasl by ste mi někdo jak mám nahrat program do procesoru aby to dělalo co má?
už jsme fakt zoufalej
předem díky za obpověď
PC je toshiba celkem nová model přesně nevím, OS je win7
když jsem to připojil a zapnul pickit2 program tak to napsalo pickit 2 conected. PIC device found. nahrál jsem program a ono to zezelenalo a napsalo to programing succesfull a pickitu svítili všechny ledky ale když jsem to zapojil tak to nic nedělalo
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 23 2013, 16:15 Předmět:
A když se naprogramovaný procesor "načte", je tam uloženo to, co má být?
Co to je za konstrukci, co to má dělat? Oscilátor je tam "pomalý", "rychlý", nebo "RC", nebo je to PIC, co má možnost interních hodin? Je to před programováním správně definováno?
Nahrál jsem tam tohle a všechno jsem zapojil podle schématu.
Akorát jsem použil PIC16F630, je to problém?
Jinak ty ledky svítily když se to programovalo a pak zhasly.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so listopad 23 2013, 17:41 Předmět:
Sice nevím, co je "tohle", ale to, žes použil jinej PIC problém být samozřejmě může. Programy jsou mezi PICy kompatibilní spíš vyjímečně, leda tak v rámci jedné rodiny a to ještě omezeně.
