Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so listopad 23 2013, 15:24 Předmět: Samsung UE28F4000 dlouho "žhaví"
zdravím, koupil jsem tuto TV a mám problém. Asi ji vrátím ale zajímal by mě váš názor.
Po zapnutí a volbě analog kanálu (je připojena na UPC kabel) naběhne téměř normálně, ale má zrnitější obraz.
Když ale po zapnutí volím digitál tak se tváří jako že nemá signál - doporučuje kontrolu kabelu a pod. Po cca 1,5 minutě si to rozmyslí a nabídne mi zvuk - na obrazovce se objeví repro. Po dalších cca 15 sec teprve naběhne obraz, pak jede normálně.
TV zkoušena na jiném místě kde jiná tv chodí - dělá to samé, jiná tv chodí normálně všude.
Mám v úmyslu ji vrátit ale zajímal by mě váš názor, proč digi tuner potřebuje víc času než se "nažhaví"
Zaslal: so listopad 23 2013, 15:35 Předmět:
to mám v úmyslu v pondělí, jenom mě zajímalo jestli někdo nemá zkušenosti s touto tv a názor z pohledu elektronika na toto chování.
.. nic co by toto způsobovalo mě nenapadá (jedině asi to bude elektronkový vstup)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 23 2013, 16:17 Předmět:
marshal napsal(a):
Anebo vyschlé ellyty - než to "doplulo" z Koreje sem _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 23 2013, 17:31 Předmět:
taky možnost, anebo tam nasypali nějaké líné elektrony ..
Vyvstává mi ale problém jakou jinou TV. Zdá se že nikdo tento rozměr (28") tv nevyrábí. našel jsem ještě 26" Hitachi a Philips, je to sice o něco menší, snad to nebude tolik vadit.
Které firmě byste dali přednost ?
díky
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so listopad 23 2013, 18:23 Předmět:
Kup si takovou, na které se ti bude nejvíc líbit obraz, jinak je to vcelku jedno.
Všechny jsou dělány aby vydržely pokud možno záruku a pak už to záleží na konstelaci hvězd, fázi měsíce, stavu globálního oteplování a já nevím čeho ještě...
