Vodotěsný čidlo DS18B20
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:23    Předmět: Vodotěsný čidlo DS18B20 Citovat
Potřebuju měřit teplotu v akváriu, tak řeším, jak udělat čidlo vodotěsný. Zatím jsem to přetáhl teplem smršťovací bužírkou. Smrštila se celkem fest, tak přemýšlím, jestli by to i nakonec neutěsnila. Neví někdo, jestli tohle má šanci pod vodou vydržet? Nebude to hluboko, maximálně 50 cm.
Případně jak to vymyslet líp. Mám tu nějaký skleněný ampulky ze vzorků různých parfémů, tak bych to mohl dát do nich a zalít akvarijním silikonem, jenže nejsou dost dlouhý a vrch by koukal ven i s tou bužírkou. Zároveň ale nechci moc zvětšovat rozměry čidla.
Díky.
DS18B20
 Soubor:  cidlo.jpg
 Velikost:  39.34 kB
 Staženo:  43 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Protože akvárko má poměrně velikou tepelnou setrvačnost, neváhal bych čidlo dát do dost dlouhé skleněné trubičky, na konci zatavené, a čidlo do ní zalejt. Dřív se také těsnilo jemným pískem.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Myslím že se dají sehnat i nějaké smršťovací bužírky, které mají uvnitř lepidlo- jakmile se teplem smrští, rovnou to i zalepí.
Ale nejjednodušší bude asi fakt ta skleněná trubička.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:08    Předmět: Citovat
Tie volne konce zakvapni nejakym lepidlom.
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:34    Předmět: Citovat
No vidíš, dobrej nápad. Napaplal jsem tam bakulu ze silikonu a uvidíme.
Díky.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Já nanesl trochu silikonu a pak teprve smrštil.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Měl jsem ho v lednici utěsněné také smršťovací bužírkou a netěsnilo to. A to jsem měl dvě na sobě, po dvou letech uhnily nožičky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Lepidlo se používá až od větších průměrů. Pro forbiddena nepoužitelné. U malých jsem lepidlo zatím neviděl, ale třeba už se to dělá taky.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 22:24    Předmět: Citovat
fredis- zatím nejmenší jsem našel 8mm/2mm. A to jsem se jen podíval chvíli na google.
Ale praktické zkušenosti s těmito bužírkami nemám.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Dělají se i 3/1mm s lepidlem. Ale s přilnavostí lepidla na určité materiály bych byl trochu obezřetný. Navíc změna teplot, vlhkost, mechanické namáhání také nepřidávají na těsnosti. Osobně bych byl taky spíš pro zalití do skleněné nebo hliníkové slepé trubičky. Pak je těsnost zaručena.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 14:26    Předmět: Citovat
V GMku to prodávají hotové: http://www.gme.cz/teplotni-cidlo-s-kabelem-2-metry-flajzar-ds18b20-teplotni-cidlo-p530-135
Jinak než zalévat čidlo, tak bych ho raději vložil do nerez (mosazné, měděné, ...) trubičky na jedné straně zavařené (zaletované). Do trubičky by se měl vejít i kabel, mezi trubičkou a kabelem to utěsnit nějakým nekyselým silikonem a celé to ještě přetáhnout smršťovačkou.
Jinak tady: http://www.srovnanicen.cz/q/DS18B20/
je ještě další přehled českých dodavatelů. Pozor na Aukro, někteří prodejci jsou jen přeprodávači zboží z EBAYe.
Ať se daří.
Petr Filipi
forbidden
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Díky za rady, o hotových jsem nevěděl, ale to z GMka vypadá, že má jen dva dráty, já nepoužívám to parazitní napájení. Pokud selže ten silikon, tak to koupím už hotový asi z toho eBaye. Dnes jsem to nainstaloval a zatím se nic nezkratovalo a funguje to, ale ono by to možná chvíli chodilo i pod vodou. Uvidíme časem. Nakonec program má ošetření proti chybě komunikace s čidlem, takže i v případě havárie se rybí polívka nekoná. Laughing
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 17:00    Předmět: Citovat
řešil jsem to zalepením tavným lepidlem a pak přetažením smšťovací bužírkou na konci spláclou. Bohužel, vodotěsné to i tak na 100% není.
Problém je nejspíše netěsnost mezi kabelem a bužírkou, tady vypraská i vteřiňák.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Silikon alebo chemopren je lepsi - nepraska, lebo je pruzny.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Ledničkové čidlo v tubičce od oscilococcina vyplněné silikonem již několikátým rokem pracuje bez problémů.
