Tester vstřiků
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 10:29    Předmět: Tester vstřiků Citovat
Dobrý den, mechanik mě požádal , zda bych mu nevymyslel tester. Chtěl jsem to udělat pomocí 555ky, ale nenešel jse mžádné schéma. Proto bych rád požádal Vás , jestli nemáte nápad jak zařízení udělat .
Parametry zařízení:
- signál obdélník
- frekvence 6-100Hz
- střída 2-50% nebo regulace impulzu 0.5-15ms
- napětí zátěže 12/24V
- 555ka není samozřejmě podmínkou, pokud existuje přesnější IO
Děkuju předem za návrhy
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 11:10    Předmět: Citovat
má to smysl vyrábět ?
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID267&catg=113
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Co to má dělat? Spínat jeden elektromagnet?
Když chceš 555, tak se to dělá pomocí sekvenčního obvodu:http://www.play-hookey.com/digital/555/timer_555_sequencer.html
Na začátek řetězce se zapojí 555 ve funkci AKO(není kreslený) s proměnným kmitočtem.
Další MKO v řadě budou dělat šířku zapínacího pulzu(taky tam není kreslený potenciometr na změnu délky pulzu). Na výstup musíš dát nějaký tranzistor.
Pokud se ocejchují stupnice potenciometru, může to mít vyhovující přesnost. Je to primitivní a levné.
Jde o to, jestli tato koncepce vyhovuje, nebo se to má spouštět něčím z auta.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:10    Předmět: Citovat
Uvedené požadavky jde realizovat s jedním obvodem, třeba 4093
NOHITS
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:25    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Právě to kupovat nechcu , protože si myslím že taková věc jde udělat mnohem levněji v dostačiüjící kvalitě
Děkuju za rady, ovšem nejsu v návrhu schémat tak zběhlý , můžete mě s tím trochu pomoct stačily by mně hodnoty součástek v tom schématu , jinak na 4093 se podívám do katalogu co je zač. Předpokládám že výstup se bude spínat nějákým MOSFETem aby byl dostatečně rychlej.
breta1
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Pokud bude napětí pro 4093 stabilizované, mohla by přesnost stačit.
S uvedenými hodnotami bude přibližně f=10Hz (regulace změnou R1), šířka impulzu 10ms (regulace změnou R2), (též je možno měnit polaritu impulzu přepínačem)
 Soubor:  vstrik.png
 Velikost:  3.18 kB
 Staženo:  116 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:02    Předmět: Citovat
NOHITS napsal(a):
...Právě to kupovat nechcu , protože si myslím že taková věc jde udělat mnohem levněji v dostačiüjící kvalitě...nejsu v návrhu schémat tak zběhlý , můžete mě s tím trochu pomoct stačily by mně hodnoty součástek v tom schématu , jinak na 4093 se podívám do katalogu co je zač. Předpokládám že výstup se bude spínat nějákým MOSFETem aby byl dostatečně rychlej.
Odbornou práci by IMHO měl dělat odborník.
NOHITS
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
NOHITS napsal(a):
Jsem elektromechanik, ne konstruktér, proto pro mě není problém postavit zařízení podle schématu/výkresu a případně jej oživit ale s návrhem kokrétního zařízení mám problém - to je důvod proč jsem založil téma - než abych udělal něco špatně, raději si nechám poradit od zkušenějších a třeba se i něco přiučím Wink
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Výše uvedené je můj produkt. To už je s mikrokontrolérem. Takže na to zatím určitě neposkytnu schéma a podklady. Ale na předchozí verzi bych mohl.
Tam byly použity dva CMOS obdovy 4538. Fungovalo to dobře, ale vzhledem k rozptylu hodnot součástek bylo nutno vždy u každého kusu cejchovat stupnici.
http://www.jb-elektronik.cz/universalni_impulsni_tester_uit01.php
Takže v případě zájmu zašlu schéma na mail. V případě většího zájmu poskytnu i zde na fóru.
Ovšem levněji hotový generátor s ohledem na čas strávený vývojem,návrhem, programování, výrobou poskytnout nemohu Sad
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že 4093 je na to příliš vhodný. Závislost trvání pulzu MKO na odporu je hodně nelineární, na rozdíl od 555, kde je lineární. Navíc jsou spínací úrovně 4093 poměrně benevolentní a závislé na napájení.
Je požadován rozsah "střída 2-50% nebo regulace impulzu 0.5-15ms".
Když vezmu délku pulzu, je to 1:30. Pokud by to měl být ocejchovaný potenciometr, je to na hraně - přesnost na krátkém konci nebude nic moc. Dva rozsahy jsou zase moc.
Zdroj kmitočtu(AKO) s 555 je sice taky nelineární, ale požadavek je asi "jen" 1:17. Třeba by stačil obyč. potenciometr. Na konci u 100Hz už bude hodně krátká dráha potenciometru.
Ale existuje myslím zapojení oscilátoru s lineární závislostí kmitočtu na odporu.
NOHITS
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 18:49    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Chápu že čas , návrh a programování má svoji cenu. Mě ovšem stačí zařízení bez CMOS či mikrokontroléru - je potřeba otestovat, zda vstři funguje ve spektru otáček a zda se stáhí otvírat při různé délce impulzu, proto mi stačí jednodušší levnější zařízení. Mimochodem v APM Brno nabízí tester na vstřiky a podobný zařízení za 6500 Kč a umí to jen to co popisuji já, takže si myslím že kdybych chtěl zařízení s větším rozsahem použití a přesnější , tak bych určitě raději zvolil váš výtvor Wink
PavelFF: 100Hz odpovídá u 4válcového motoru 12000ot/min což zas tak často nevyužiji a řekl bych že od nějákých 8000ot/min ( cca 67Hz) už to bude potřeba čistě informativně , takže i když zařízení bude umět max cca 80Hz, tak to bude také dostačující. Když se tak zamýšlím tak budeme řešit dobu pulzu vstřiku, jak střídu čili 0.5-15ms
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 19:12    Předmět: Citovat
V KE 5/2005 byl tester vstřiků i měřič doby vstřiku. Byly tam i další užitečné věci pro automechanika. Na obrázcích máš náhledy zapojení. Kdyby tě to zaujalo a nemáš KE, někam to dám ke stažení.
 Soubor:  tester.jpg
 Velikost:  25.21 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  delka.jpg
 Velikost:  55.54 kB
 Staženo:  140 krát
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 19:21    Předmět: Citovat
To co poslal Hafca jsem taky dělal. První zapojení jsem kvůli lepší spolehlivosti použil právě CMOS 4538. To druhé-měřič doby vstřiku jsem také stavěl. Použil jsem však modul 4DM2000(takže rozlišení 0,1ms, rozsah 1s) a k tomu dodělal elektroniku. Fungovalo to moc hezky a navíc "bez napájení". Jen to nefungovalo u vstřikovačů, kde byl elektronicky omezen proud(řízení proudu rozepnutím a sepnutím buzení).
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 20:08    Předmět: Citovat
NOHITS: Doba versus střída. Pokud bude konstantní délka pulzu, se změnou kmitočtu se změní střída. Pokud se navolí špatná kombinace(dlouhý pulz/ vysoký kmitočet), může signál na výstupu zmizet, nebo dávat nesmyslné průběhy.
Pokud je nutné zachovat střídu se změnou kmitočtu(musí se měnit současně doba pulzu s kmitočtem), bude to chtít složitější zapojení.
Našel jsem ten lineární oscilátor- kdysi jsem ho stavěl a byl jsem spokojený. Za to pak stačí zapojit MKO a je to. Ovšem bez konstantní střídy a nebude to blbuvzdorné. Asi to nebude tak jednoduché.
 Soubor:  Lineární generátor NE555 ---.jpg
 Velikost:  47.09 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Inu čtu v nadpisu tester , ne měřič , takže to zapojení výše uvedené z AR bych doporučil .
