orava 445 planar
peter ja
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 18:09    Předmět: orava 445 planar Citovat
prosim oradu na tv v zdroji odchadza buz90 po vymene trafa a tda4605-15 za tda4605-2 zdroj nenabehne a na vystupe tda nie je skoro ziadne napetie dik za radu
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Vymen elity a premeraj tych par suc. Vymen aj diody 1N...
juca
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Miesto poistky zapoj 60W žiarovku. Skús zmerať, čí máš na pine 6 (TDA4605) +11,5V - ak nie, skontoluj R102, C109. Skontrolovať ostatné súčiastky je samozrejme potrebné. Odchádza aj ZD.
BUZ môže odchádzať aj tým, že zdroj pracuje naprázdno, takže skontroluj aj sekundár, RKS, prípadne zaťaž žiarovkou.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Mne odchadzalo BUZ, dokial som nevymenil imp. kondik 33n/600V v primari. Dvakrat som ho pritom premerieval, vzdy ukazoval spravnu hodnotu, len potom som si vsimol, ze okolo jeneho z vyvodov bolo tmavsie. Hned mi bolo jasne, ze sa jedna o vnutorny "studenak". Po vymene vsetko OK.
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 10:41    Předmět: Re: orava 445 planar Citovat
peter ja napsal(a):
TDA4605-15 a TDA4605-2 není to samý jenom kvůli tomu že to má 8 pinů... Jsi jednička
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:27    Předmět: C445 Citovat
Premeraj elektrolity hlavne 100mikro na 400v a máš vyhraté...
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 20:48    Předmět: Citovat
15 je to same jako jen 4605, ale lze to nahradit 02 i 03. Opacne ne.
