Samsung UE28F4000 dlouho "žhaví"
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 15:24    Předmět: Samsung UE28F4000 dlouho "žhaví" Citovat
zdravím, koupil jsem tuto TV a mám problém. Asi ji vrátím ale zajímal by mě váš názor.
Po zapnutí a volbě analog kanálu (je připojena na UPC kabel) naběhne téměř normálně, ale má zrnitější obraz.
Když ale po zapnutí volím digitál tak se tváří jako že nemá signál - doporučuje kontrolu kabelu a pod. Po cca 1,5 minutě si to rozmyslí a nabídne mi zvuk - na obrazovce se objeví repro. Po dalších cca 15 sec teprve naběhne obraz, pak jede normálně.
TV zkoušena na jiném místě kde jiná tv chodí - dělá to samé, jiná tv chodí normálně všude.
Mám v úmyslu ji vrátit ale zajímal by mě váš názor, proč digi tuner potřebuje víc času než se "nažhaví" Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 15:28    Předmět: Citovat
Máš to v záruce, tak reklamuj.
marshal
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 15:35    Předmět: Citovat
to mám v úmyslu v pondělí, jenom mě zajímalo jestli někdo nemá zkušenosti s touto tv a názor z pohledu elektronika na toto chování.
.. nic co by toto způsobovalo mě nenapadá (jedině asi to bude elektronkový vstup) Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:17    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Anebo vyschlé ellyty - než to "doplulo" z Koreje sem Surprised Laughing
Honza - kokúň
__________________________
marshal
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:31    Předmět: Citovat
taky možnost, Laughing anebo tam nasypali nějaké líné elektrony ..
Vyvstává mi ale problém jakou jinou TV. Zdá se že nikdo tento rozměr (28") tv nevyrábí. našel jsem ještě 26" Hitachi a Philips, je to sice o něco menší, snad to nebude tolik vadit.
Které firmě byste dali přednost ?
díky
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Hitach, JVC, Hyundai, to jsou všechno Turci (Vestel). Grundig je BEKO a THOMSON tuším číňani.
marshal
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 17:53    Předmět: Citovat
jezevec:
Tudíž zbývá Philips anebo LG. Philips je levněší, máte s ním obecně zkušenosti ?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Kup si takovou, na které se ti bude nejvíc líbit obraz, jinak je to vcelku jedno.
Všechny jsou dělány aby vydržely pokud možno záruku a pak už to záleží na konstelaci hvězd, fázi měsíce, stavu globálního oteplování a já nevím čeho ještě...
