Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9038 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so listopad 23 2013, 16:23 Předmět: Vodotěsný čidlo DS18B20
Potřebuju měřit teplotu v akváriu, tak řeším, jak udělat čidlo vodotěsný. Zatím jsem to přetáhl teplem smršťovací bužírkou. Smrštila se celkem fest, tak přemýšlím, jestli by to i nakonec neutěsnila. Neví někdo, jestli tohle má šanci pod vodou vydržet? Nebude to hluboko, maximálně 50 cm.
Případně jak to vymyslet líp. Mám tu nějaký skleněný ampulky ze vzorků různých parfémů, tak bych to mohl dát do nich a zalít akvarijním silikonem, jenže nejsou dost dlouhý a vrch by koukal ven i s tou bužírkou. Zároveň ale nechci moc zvětšovat rozměry čidla.
Protože akvárko má poměrně velikou tepelnou setrvačnost, neváhal bych čidlo dát do dost dlouhé skleněné trubičky, na konci zatavené, a čidlo do ní zalejt. Dřív se také těsnilo jemným pískem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 23 2013, 16:53 Předmět:
Myslím že se dají sehnat i nějaké smršťovací bužírky, které mají uvnitř lepidlo- jakmile se teplem smrští, rovnou to i zalepí.
Ale nejjednodušší bude asi fakt ta skleněná trubička. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so listopad 23 2013, 19:17 Předmět:
Měl jsem ho v lednici utěsněné také smršťovací bužírkou a netěsnilo to. A to jsem měl dvě na sobě, po dvou letech uhnily nožičky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so listopad 23 2013, 22:24 Předmět:
fredis- zatím nejmenší jsem našel 8mm/2mm. A to jsem se jen podíval chvíli na google.
Ale praktické zkušenosti s těmito bužírkami nemám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so listopad 23 2013, 22:45 Předmět:
Dělají se i 3/1mm s lepidlem. Ale s přilnavostí lepidla na určité materiály bych byl trochu obezřetný. Navíc změna teplot, vlhkost, mechanické namáhání také nepřidávají na těsnosti. Osobně bych byl taky spíš pro zalití do skleněné nebo hliníkové slepé trubičky. Pak je těsnost zaručena.
Jinak než zalévat čidlo, tak bych ho raději vložil do nerez (mosazné, měděné, ...) trubičky na jedné straně zavařené (zaletované). Do trubičky by se měl vejít i kabel, mezi trubičkou a kabelem to utěsnit nějakým nekyselým silikonem a celé to ještě přetáhnout smršťovačkou.
Jinak tady: http://www.srovnanicen.cz/q/DS18B20/
je ještě další přehled českých dodavatelů. Pozor na Aukro, někteří prodejci jsou jen přeprodávači zboží z EBAYe.
Zaslal: ne listopad 24 2013, 19:19 Předmět:
Díky za rady, o hotových jsem nevěděl, ale to z GMka vypadá, že má jen dva dráty, já nepoužívám to parazitní napájení. Pokud selže ten silikon, tak to koupím už hotový asi z toho eBaye. Dnes jsem to nainstaloval a zatím se nic nezkratovalo a funguje to, ale ono by to možná chvíli chodilo i pod vodou. Uvidíme časem. Nakonec program má ošetření proti chybě komunikace s čidlem, takže i v případě havárie se rybí polívka nekoná.
řešil jsem to zalepením tavným lepidlem a pak přetažením smšťovací bužírkou na konci spláclou. Bohužel, vodotěsné to i tak na 100% není.
Problém je nejspíše netěsnost mezi kabelem a bužírkou, tady vypraská i vteřiňák.
Ledničkové čidlo v tubičce od oscilococcina vyplněné silikonem již několikátým rokem pracuje bez problémů. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
