Náhrada propojení Skart x cinch
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Jo jo - ta vidí všechno....i to co nemá! To si pište!
Jenže jak dál ? Zkusím hledat to staré video nebo nějaký demodulátor.Doma mám starý satelit - najde se v tom něco podobného? A jak to vypadá ?
Z druhého ,rozmontovaného jsem schoval ten konec, co do toho leze anténa, protože mě to bylo líto vyhodit.Vypadá to -viz obrázek. Je to k něčemu?
 Soubor:  DSC01188.JPG
 Velikost:  29.08 kB
 Staženo:  120 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 15:55    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Žádný "de....", ale případně modulátor (i když to bych viděl jako nejkrajnější řešení).
Ještě jsi nenapsal, jak máš ty "krámy" umístěné !!! - já jsem pouze dedukoval.
Pokud je to tak, jak jsem si myslel já, tak potom bys (v případě použití modulátoru) tahal od sat.rec. (z toho modulátoru) pouze jediný koax do ant. vstupu telky - z hlediska telky by to bylo stejné (obdobné), jako tomu bylo za analogu.
Problém s přepínáním programů však přetrvává! Nepřepínáš na telce (jako v analogu), ale na sat. receiveru Exclamation
Pokud máš v tom druhém starém satu ten modulátor (plechová krabička se dvěma IEC konektory: samec + samice), tak ten bys mohl použít.
Nejlepší by ale byl satelit přímo s modulátorem, ale ten jsi nekoupil - ušetřils 50,-Kč (zato sis nas*ral do trika) - už tě vidím, jak "plichtíš" ten modulátor ze starého satu (a pokud to sám zplichtíš, dostaneš diplom "Malý doveda"!) Surprised Cry Cry
Ta plech. krabička (z fota) se "zove" sat. tuner a ten je ti za uvedeným účelem pouze "na dvě věci" Wink
EDIT:
Použití starého videa (jenom kvůli modulátoru) je ale zase na "dvě věci" - budeš mít trvale zvýšenou spotřebu el. proudu o cca 30W!
Vestavěný modulátor (v sat. receiveru), anebo i ten zplichtěný (zbastlený) jako externí, bude mít spotřebu 0,0prd Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so listopad 23 2013, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:04    Předmět: Citovat
Vytiahni modulátor zo starého videa alebo sat.
 Soubor:  modulátor.png
 Velikost:  7.22 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  189.jpg
 Velikost:  28.42 kB
 Staženo:  162 krát
Pozdravuje Vás Martin
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 16:11    Předmět: Citovat
No - vždyť mu to píšu. Zároveň ale píšu, že pokud tohle sám zbastlí, dostane ten diplom Laughing
Honza - kokúň
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Kubo, Kubo.
Rovno priprav LEPORELO.
rysTR
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Díky za schema a rady.Teď už se mi to zdá dostupné.Z nákresu vyplývá, že se jedná pouze o stabilizátor napětí 5v-viz stabilizátor 5805(možná že se to nazývá jinak, ale zde se přiznám-mám mezery) a vlastní připojení modulátoru.Pokud bude v pořádku ten modulátor ze starého satelitu, tak bych to měl zvládnout, a na tu medaili dosáhnout.Těch stabilizátorů jsem už dělal ke všemu možnému hafo.A to včetně návrhu destičky dle schematu a jejího vyleptání.Pak se ozvu, jak to dopadlo.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 16:13    Předmět: Citovat
Tak video-modulátor se dá třeba koupit i hotový, ale např. tento by byl dražší, než celý ten tvůj satelit Cry
Takže pokud si na jeho stavbu troufáš a máš ten modulátor (ze starého sat.rec.) k dispozici, tak do toho. Jeho stavba (v podstatě jen zdroje pro něj) nebude až tak náročná.
Jen tě opravím, ten stabilizátor není 5805, ale 7805, tak jak je to na sch. od už. KUBO.
Ještě ti tu dávám jeden obrázek se zapojením modulátoru, který "umí" ladit kanál pomocí šroubováku, generovat i testovací signál a přepíná zvuk. normu BG/DK - abys viděl k čemu to tam všechno je.
Pokud bys použil i stabilizovaný adaptér (jako na připojeném obrázku), tak to podle něj i přímo zapojíš a vyhneš se v podstatě jeho stavbě (jen místo SCARTu použij ty CINCHe) Rolling Eyes
A na tohleto:
kokun napsal(a):
bohužel nereaguješ vůbec - a pak chceš od nás rady Surprised Evil or Very Mad Twisted Evil
Modulátor:
mech. ladění kanálu,
zvuk BG/DK,
test.
 Soubor:  modulátor UHF - zapojení.jpg
 Velikost:  100.62 kB
 Staženo:  140 krát
Honza - kokúň
rysTR
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Díky za pomoc.Ještě jsem se chtěl zeptat- jak jsem se tak probíral mými krámy,tak jsem objevil takovouto převodku ze Skartu.Ani jsem netušil, že takového něco doma objevím.Zkusil jsem to dát do skartu satelitu a zapojit obdobně dle barev těch čudlů.Bohužel se zázrak nekonal a ani to neškytlo i při různých kombinacích.Myslel jsem si, že přes skart by to mělo do toho lézt, když už tam není žádný antenní čudl na připojení .Nedá se toho nějak využít přes tu kulatou zásuvku?
P.s.: ten modulátor ze strého analg.satelitu ofotím a pošlu.Musím to ale nejprve demontovat.Myslel jsem si ale, že by bylo lepší to vzít z nějakého starého videa, jak bylo řečeno výše a tak jsem začal shánět nejprve toto.Ten satelit je už hodně starý a já jsem s ním zkoušel nastavit přes malou č.b. Tv satelitní anténu,což se mě i podařilo.Tak to nechci ještě zlikvidovat.
 Soubor:  DSC01196.JPG
 Velikost:  25.62 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  DSC01195.JPG
 Velikost:  31.38 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  DSC01194.JPG
 Velikost:  32.4 kB
 Staženo:  107 krát
fero7
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 12:50    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Zazrak by bol, ak by to fungovalo!
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:03    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Díky za pomoc.Ještě jsem se chtěl zeptat- jak jsem se tak probíral mými krámy,tak jsem objevil takovouto převodku ze Skartu.Ani jsem netušil, že takového něco doma objevím.Zkusil jsem to dát do skartu satelitu a zapojit obdobně dle barev těch čudlů.Bohužel se zázrak nekonal a ani to neškytlo i při různých kombinacích.Myslel jsem si, že přes skart by to mělo do toho lézt, ...
Při tomto propojení je u tebe ještě jeden další problém - nemáš telku přepnutu v AV režimu. Telka je v TV režimu (máš zrnitou obrazovku, jak píšeš výše), tzn., že "nebere" signály VIDEO/AUDIO Cry
Přestože u satu použiješ i SCART, tak přepínací povel (+12V; němci ho nazývají jako povel "PERI") z pinu 8 toho SC tu telku do AV režimu nepřepne proto, že nemáš současně SCART konektor i na telce. Povel "PERI" se nemá jak na telku dostat (skončí v tom SCARTu u satu)!
Signály VIDEO i AUDIO sice na IN cinche telky přijdou, ale chybí tam ten povel "PERI", takže telka je stále v TV režimu (jen zrní - "pusť tam slepice, aby to zrno vyzobaly" Laughing )!
Musíš tu telku nějak do toho režimu AV dostat - jak už bylo řečeno, třeba tl. AV na dálkáči (pokud tam to tl. je).
Jestli je telka v AV režimu poznáš tak, že bez přiváděných signálů (v cinchích není nic připojeno!) musí obrazovka (u LCD je to panel!) zešednout. Zrnění zmizí a obrazovka zůstane šedivá!
Do takto přepnuté telky už přivedené AV signály na telce uvidíš (uslyšíš).
U té redukce (z fotek) nevidím ale žádný posuvný přepínač IN/OUT. V tomto případě se taky může jednat o redukci jen v jednom směru (tj. buďto jenom IN, anebo jenom OUT) - tj. propouští signály jenom "DO telky, anebo Z ní". Pokud jsi náhodou natrefil na tu opačnou, tak to fungovat nemůže taky Rolling Eyes
EDIT:
A na tohleto:
kokun napsal(a):
A na tohleto:
kokun napsal(a):
snad ode mně potřebuješ kolkovanou žádost Question
Ptám se tě už snad potřetí, či počtvrté - pokud neodpovíš, tak . . . "Skončili jsme, jasná zpráva" - frrštenzzzíííí Evil or Very Mad
(A běž radši na ryby, anebo na hon) Laughing
Honza - kokúň
rysTR
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 14:57    Předmět: Citovat
No jo ! Nějak jsem to nepochopil a hlavně mi chyběl ovladač.Dnes jsem ho konečně našel a dole objevil tlačítko TV/AV . TV máme už řadu let a po zániku analogu byla uschována se vším tak dobře, že jsem to ostatní objevil až po úpěnlivém hledání .
Zapojil jsem tedy TV tak ,jak jste mi radili a po přepnutí na ovladači na AV se konečně objevil signál a maska satelitu.Protože jsem TV řídil před tím jen tlačítky na TV, tak tam jsem žádný přepínač nenašel.
Omlouvám se a děkuji všem za pomoc. Moc jste mi pomohli .
P.s.: Ještě poznámka-zkusil jsem zapojit i tu redukci.Přepínač na INPUT a OUTPUT je tam také, ale samozřejmě na druhé straně, kterou jsem nenafotil.Zkusil jsem zapojení a jde to také ale obraz je trochu horším kvality,než při prvním propojení.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Tak konečně - "to byl zase porod" Surprised Laughing
I když jsi nakonec stejně skončil u toho AV propojení a modulátory jsme tu řešili zbytečně.
A či chceš poslat tu kolkovanou žádost, nepíšeš zas Evil or Very Mad
Honza - kokúň
panet
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Řeším problém s novým satelitem u dědy.
Dřív na starý satelit (měl modulátor v sobě) měli s babkou připojený ještě další dvě televize (nebudu rozebírat). Televize včetně káblů zůstaly, satelit je nový, bez modulátoru.
Bastlit se mi nic nechce, koupil bych levný kousek, našel jsem na webu něco kolem 500 Kč.
např. http://www.omko.cz/audio-video-modulator-signal-uhf-scart-vstup-a-vystup/?odkud=feed-heureka
Myslíte, že to bude aspoň trochu fungovat? Požadavky na kvalitu obrazu nejsou až tak moc vysoké Smile.
Díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Myslím, že to bude fungovat v pohodě. Jenom bych se bál, že po vypnutí a opětovném zapnutí modulátoru (třeba při výpadku sítě) bude třeba znovu tlačítky CH- a CH+ nastavit výstupní kanál. Poradí si s tím uživatelé?
Naposledy upravil Eleman dne čt duben 17 2014, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
panet
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 16:38    Předmět: Citovat
To asi ano (nastavi oni) a když ne, bydlíme v jednom domě, takže to udělám já nebo někdo mladší.
Strana 3 z 3
