Zapečená svíčka na elektrocentrále
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 12:41    Předmět: Zapečená svíčka na elektrocentrále Citovat
Ahojte, nejde povolit zapalovací svíčka na elektrocentrále. Bojím se, abych ji neutrhnul. Je lepší povolovat za studena nebo s ohřátým motorem?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 12:43    Předmět: Citovat
jestli je hlava hliníková, tak je lepší za tepla . . .
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Utrženou svíčku jsem nikdy neviděl, ale netvrdím že se to nemůže stát. U starších Jaw jsem potkal to, že pokud byl stržený závit, byla použita ocelová vložka s vnějším i vnitřním závitem- vnější sloužil k zašroubování vložky do hlavy, vnitřní byl pro svíčku. Potom se občas stalo, že při povolování svíčky šla ven i s vložkou.
Ale zkusil bych tam kapnout WD40 a nechal to odležet- třeba si potom svíčka dá říct.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Prostě jít musí a nevracej se !!!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 9:24    Předmět: Citovat
No stalo sa ze bola sviecka tesne za zavitom prasknuta a pri povolovani sa ulomila, nastastie ten zvysok zavit isiel von vytahovakom Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Vyřešené, prostě jsem zabral nástavcem z trubky, lup! a svíčka je venku. Celá. Teď už ji nebudu tak utahovat.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 12:32    Předmět: Citovat
Nejen utahovat - ale musíš ji montovat na studeným motoru, jinak se zapeče zas...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Namazat měděnou vazelinou a je klid
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Nemám měděnou vazelínu.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 19:04    Předmět: Citovat
dá se koupit v autodílech za kilo
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Zkusím, dík. Bude napříště. Nyní jsem ji fouknul silikonem. PS kolik toho za to kilo je?
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Nesmysly , dnes snad jiná , než Al hlava u osoby není a kde jsi viděl na auťáku tuhle chemii na svících ?
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Teď jsem nepochopil. To vadí tak ten silikon nebo co?
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 21:47    Předmět: Citovat
nic si z toho "mi-ro" nedělej . . . to nechápe víc lidí, proč Bořek opovídá a přitom nečte předchozí příspěvky . . .
BOBOBO napsal(a):
asi nepochopil, že se tu bavíme o centrále . . . a né o autě.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 7:19    Předmět: Citovat
Co nechápeš , miliony Al hlav se svíčkama jezdí kolem tebe a nikdo nic nemaže , nic víc , nic míň .
