Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 24 2013, 12:14 Předmět: Řízení jasu LED- LM317
Ahoj,
chtěl bych použít LM317 ve funkci řiditelného zdroje proudu. Ale nevím jak přesně zapojit řízení (potenciometr). V datasheetu je zapojení zdroje konstatního proudu i s výpočtem:
Ale teď nevím, zda připojit potenciometr ve funkci reostatu a omezovat proud Iadj nebo zapojit jako dělič napětí a snižovat napětí na vstupu Adj.
Máte někdo s tímto zkušenosti?
Potřeboval bych řídit proud v rozmezí cca 80- 0mA.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne listopad 24 2013, 12:19 Předmět:
0 (nula) asi nepůjde nastavit.
LM317 má "referenční" napětí 1,25V, pro 80mA je to kolem 15 Ohmů, pokud dáme minimální proud 0,5mA, je to odpor kolem 2,5kiloOhmu
Takže potenciometr 2,5kOhm a do série odpor 15 Ohm, aby nešel nastavit větší proud, než zmiňovaných 80mA
Zaslal: ne listopad 24 2013, 14:40 Předmět:
Jednoduchý regulovatelný proudový zdroj s LM317 moc dobře postavit nejde, vždycky musíš jednu ze tří podmínek škrtnout... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 24 2013, 21:24 Předmět:
Něco podobnýho řešim s touhle diodou 5W a na proud 1A(67% Id_max) mi vychází odpor 1R2 a nevim,jestli to není pro LM317 málo.Napájet by se to mělo z aku 2.8AH na 6V (svítidlo PAVEXIM se zářivkou 7W, LED je místo halogenu).
Zaslal: út listopad 26 2013, 0:07 Předmět:
Říká se něco v tom smyslu, že chytrý ví že něco nejde, hloupý to zkouší
Tak jsem měřil, bastlil, zkoušel...
Vyšlo mi tohle pracovní schema, od kterého se můžu odrazit- proud obvodem je přesný v rozmezí vstupního napětí 12,7V- 27V (víc neumí můj zdroj). Proud jde potenciometrem řídit v rozmezí 17,47mA až 0mA (alespoň co ukazuje Metex M-3860D -takže méně než 10µA).
Potřebuju v obvodu více LED v sérioparalelním zapojení (přepočet snímacího odporu nebude problém), horší bude změna potenciometru (při hodnotě 10k je využita asi třetina dráhy).
Jo, abych vlastně řekl, k čemu to bude sloužit- pro děcka známých stavím imitaci sklokeramického šporáku
