Zaslal: so listopad 23 2013, 14:28 Předmět: Domace kino Philips LX3900SA, nefunkčne
Dobry den,prosim vas odišiel mi v domacom kine zdroj a zhanam tuto sučiastku diodu D105 VXSTD3D200 .A neviem ju zohnat.Alebo taky zdroj by som potreboval.dakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so listopad 23 2013, 15:02 Předmět:
KUK _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Neviem,lebo už som videl,že miesto diody VXSTD3D200 davali BZT03D200 a ked,že u nas ani toto som nevedel zohnat tak som tam dal ako nahradu BZT03C200 a nejde to.Ta,že tak.
Zaslal: ne listopad 24 2013, 12:08 Předmět:
A si aj niečo pomeral? IC101 máš v poriadku? SCHÉMA 58 strana-schéma zdroja. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tak menil som tam pojistku a diody v mostiku,lebo boli skratovane a ic101,zd102 a d105 som tiež menil.Za to nie som si isty tou nahradou d105,alebo tam može byt aj niečo ine?Pozeral som aj niejake fora tak vačšinou tam menili iba ic 101 a d105 a ešte tie skratovane diody a pojistku tak neviem teraz.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 24 2013, 17:20 Předmět:
sarkan80 napsal(a):
A divíš se?
Pokud jsi tam dal jenom tuto, tak se nediv - podívej se do toho sch., jak je tam ta druhá (vůči první) zapojená.
No a zřejmě ta BZT03D200 bude přímý ekvivalent té orig. VXSTD3D200 a BZT03C200 ji rozhodně (sama) nenahradí - nepátral jsem
A máš jistotu, že všechno ostatní (dále) je dobré? Myslím tím právě ten IC101, . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 24 2013, 19:09 Předmět:
kokun napsal(a):
A divíš se?
Preto som mu písal: Zapojíš tam obidve súčiastky HER308 + P6KE200
Alebo namiesto transilu P6KE200 použi zenerku _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne listopad 24 2013, 19:17 Předmět:
Jenže on to nerespektoval - vrazil tam jen jednu a teď se diví.
A ona je ta BZT03C200 ochranná dioda (transil) - něco jako zenerka _________________ Honza - kokúň
Dobre no,ja som tam tu diodu dal už davnejšie nie teraz a myslel som,že stači len to tu tam dat.Lebo všade len o tych diodach pisali.Ta,že teraz v tej diode su podla schemy zapojene oproti sebe zaporne poly.Tak teraz zapojim P6KE200 s HER308 alebo BZT03C200 s čim spojit?
Dakujem vam velmi pekne už konečne domace kino ožilo zohnal som tam nakoniec tie diody HER308 + P6KE200 .Ešte nahodou neviete mi poradit bo dajak nechce vysunut dvierka na dvd.predtym to ako tak fungovalo aj ked sem tam sa zasekavalo,ale teraz vobec a tu čast som ani nerozoberal.A ešte neviete či by sa nedalo opravit prijem stanic,lebo trošku šumy. Je tam taka smiešna antena taky drotik ako original davali k tomu prehravači,neviem či to netreba vymenit.Ešta raz vdaka.
