obraz tv je spomaleny hej?skuste skontrolovat zdroj.pripadne doladit Vsync a Yb potencometre.pripadne mi na atb666rmb@gmail.com poslite video ako sa po zapnuti chova tv.napisem vam co s tym
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: po prosinec 02 2013, 19:35 Předmět:
Tak jsem si pěkně naběhl původně byl vadný X-Main Board proraženy oba tranzistory obědnal jsem si od Sahy nový a osadil obraz naběhl červený stíny modré počítal jsem spíše s tím že vzal sebou něco jiného a nebo že je vadný panel .po delším měření mi to nedalo a znovu jsem se zaměřil na X-Main Board -sehnal jsem modul z jiné plazmy která měla rozbitý panel vyměnil a obraz je OK
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 03 2013, 11:02 Předmět:
Je soukromá nebo zákazníkova?
Asi by mi to nedalo, snažil bych se zjistit, který přesně modul je vadný, a pak bych na něm ještě chvíli měřil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
