Generátor pravoúhlých kmitů
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Budeš se divit, ale když chceš budit kapacitní zátěž, tak výstup OZ musíš trošku proudově posílit, jinak Ty hrany můžou být zbytečně dlouhý...
Na 20kHz to chce samozřejmě rychlejší OZ než LM358. Simulaci s tím Tvým TLC máš na obrázku (zátěž 100R, 1n) , ale chce to něco ještě rychlejšího, třeba s LF353 je to určitě lepší.
 Soubor:  gen_lc.jpg
 Velikost:  60.34 kB
 Staženo:  57 krát
igimas
Založen: Feb 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:21    Předmět: Citovat
A to proudové posílení bylo právě těmi tranzistory?
Ten LF353, jak jsem se díval do datasheetu, zase neumí jít až k 0V. Jinak rychlost přeběhu má dobrou. Lze vůbec něco rail alespoň k V- dostatečně rychlé a pro napájení alespoň 10V sehnat ?
igimas
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Našel jsem TLC372 http://www.gme.cz/tlc372-p314-009 , podle datasheetu(jestli jsem to dobře pochopil) umí to samé jak ten TLC co teď mám, tj. komparovat už od 0V, akorát je to vyloženě komparátor, tak se chci zeptat jestli by dokázal fungovat i jako sledovač signálu, nebo bych pak ten výstup mohl rovnou posílit tou dvojicí tranzistorů a hodnoty součástek okolo nich nechat?
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Asi 0.7V se odečte na tom tranzistorovým boosteru na výstupu - musel bys ale respektovat zátěž.
Nebo si prostě vyrob pomocný záporný napájení, možností je hromada. Ale mám dojem že se opakuju.
igimas
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Jo jo, to už jsi mi tehdy psal. Nejspíš to tak udělám, pokud bych nenašel vhodný OZ. Tak jak jsem psal o tom posledním OZ respektive komparátoru, šlo by to tak?
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Komparátor má na výstupu jen informaci ANO/NE. Nic víc není definovaný - takže za něj musí přijít lineární zesilovač kvůli offsetu a regulaci amplitudy.
Dál je potřeba pohlídat správnou komparační úroveň, jinak se mění střída signálu. Nesmí být závislá třeba na amplitudě sinusovky.
Na mým schematu má funkci komparátoru ten první OZ.
igimas
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Jo to vím, zas tak neznalej nejsem Very Happy Už jsem se smířil s tím, že budu muset ještě vyrobit záporné napětí a když jsem hledal tedy už jakýkoliv rychlý OZ objevil jsem obvod CA3130 , který se zdá z katalogu, že je ideální pro moje jednoduché zapojení. Takže ho koupím a vyzkouším.
