budíky škoda octavia 1.9 diesel
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 17:49    Předmět: budíky škoda octavia 1.9 diesel Citovat
prosím vás neznáte nebo nevíte co to je za tranzistor nad tím švábem viz.foto? nejde přečíst kloudný popis...když by to byl BC848 tak by to bylo fajn,protože těch mám zde hodně..
Ten šváb má přesné označení TPIC6B595.jestli i ten šváb nebude náhodou po smrti.
u budíků nefunguje tachometr vůbec nejde..
Ale je to v budíkách ta závada..
a ukazatel paliva sice jde ale občas spadna na nulu...zkusil jsem přepájet spoje i u konektorů i součástek,které jsem našel na octavia forum..
PS: jen doplňující info je u těchto budíků možné změna podsvícení? přání je takové budíky okolo aby svítili bíle a rafičky červeně i podsvícení displejů aby svítilo červeně.. Někde píšou,že to jde a někde zase ne
onen neznámý tranzistor
 Soubor:  P1040885.jpg
 Velikost:  70.29 kB
 Staženo:  123 krát
budíky
 Soubor:  P1040886.jpg
 Velikost:  103.4 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  P1040887.jpg
 Velikost:  60.33 kB
 Staženo:  85 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Mám za to , že toto je zrovna případ pro autošrotiště .
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Nene.To je případ pro hodinářské fórum.Tam opravujou budíky Laughing
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 18:46    Předmět: Citovat
pánové nedělejte si srandu Very Happy já budu vděčen ,když by někdo napsal co v tom je tranzistor ale.....
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Pravý spodní pin vypadá být nezapojený, je-li tomu opravdu tak, bude to dioda. Co tam dát je třeba vysledovat z toho, co tam ta dioda má za funkci. Ten IO má pravděpodobnost být vadný také dost vysokou.
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 19:06    Předmět: Citovat
ano ten je opravdu nezapojený ten jeden pin Smile
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 22:40    Předmět: Citovat
všechno jde
 Soubor:  budiky.jpg
 Velikost:  79.37 kB
 Staženo:  95 krát
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 22:59    Předmět: Citovat
výborně tak že to funguje Smile o toto mi taky šlo Smile čili fajn ted jenom zjistit tu součástku Sad
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 23:42    Předmět: Citovat
jinak tady: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=12215&st=0&p=1210442&fromsearch=1&#entry1210442 je celá moje práce
555
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 0:14    Předmět: Citovat
moc pěkná práce Wink Tleskáme
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Ten šváb poznám, je to posuvný register s latchom, na výstupe otvorené kolektory. Tá dióda by tam mohla chytať indukované špičky.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Je to dioda a nemá s tacho nic společného.Je tam pro buzení altíku.Jestli je tvůj problem aktualní tak 777227503
