Elektrolux EWT 9120W, napúšťa vodu prerušovane
Kollar
Založen: Mar 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 20:01    Předmět: Elektrolux EWT 9120W, napúšťa vodu prerušovane Citovat
Zdravím Vás.
Prosím o radu, po výmene streleného triáka ovládajúceho sol ventil napúšťania vody pre pranie, práčka napúšťa vodu prerušovane, cca. jednu sekundu tečie, cca. 2 sekundy netečie. Robí to vo všetkých programoch pri praní, plákaní aj žmýkaní, niekedy sa stane, že celé napúšťanie spraví na dvakrát. Predpieranie sa nepoužíva, takže tam o napúšťaní neviem. Elektrickú schému mám len blokovú, žiadal by som Vás o úplnú.
Vďaka za pomoc.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 6:03    Předmět: Citovat
Připojil bych žárovku paralelně s cívkou a přesvědčil se , že rozpíná triak a není pryč ventil , který mohl ten triak oddělat . Potom se zaměřit na budící člen triaku .
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Na desce je jediný triak a ten ovládá motor. Jakou součástkou jsi nahradil ten AC switch co spouští ventil?
Kollar
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 18:44    Předmět: Citovat
AC switch som nahradil originál ACS1026T.
Preto by som potreboval úplnú schému, aby som vedel čím je AC ovládaný.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Doprčic tak nejdřív měř !
Kollar
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Po opätovnej výmene AC switch ACS1026T napúšťa vodu normálne.
vďaka.
