Zaslal: ne listopad 24 2013, 17:49 Předmět: budíky škoda octavia 1.9 diesel
prosím vás neznáte nebo nevíte co to je za tranzistor nad tím švábem viz.foto? nejde přečíst kloudný popis...když by to byl BC848 tak by to bylo fajn,protože těch mám zde hodně..
Ten šváb má přesné označení TPIC6B595.jestli i ten šváb nebude náhodou po smrti.
u budíků nefunguje tachometr vůbec nejde..
Ale je to v budíkách ta závada..
a ukazatel paliva sice jde ale občas spadna na nulu...zkusil jsem přepájet spoje i u konektorů i součástek,které jsem našel na octavia forum..
PS: jen doplňující info je u těchto budíků možné změna podsvícení? přání je takové budíky okolo aby svítili bíle a rafičky červeně i podsvícení displejů aby svítilo červeně.. Někde píšou,že to jde a někde zase ne
pánové nedělejte si srandu já budu vděčen ,když by někdo napsal co v tom je tranzistor ale..... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 24 2013, 19:03 Předmět:
Pravý spodní pin vypadá být nezapojený, je-li tomu opravdu tak, bude to dioda. Co tam dát je třeba vysledovat z toho, co tam ta dioda má za funkci. Ten IO má pravděpodobnost být vadný také dost vysokou.
výborně tak že to funguje o toto mi taky šlo čili fajn ted jenom zjistit tu součástku _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
