Oprava deprez. systému DU 10 (Avomet II)?
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Myslím, že bronzové závěsy časem křehnou.
Možná za to může cínový mor.
Nový závěsový systém mi připadá odolnější
proti otřesům, než hrotové uložení.
Na obrázku od Radixe je vidět, že případné kmitání otočné části
je omezené na minimum. (Radiální a axiální dorazy)
Síla napínající vlásek je daná pružinou.
Výchylky otočné části jsou díky dorazům tak malé,
že namáhání vlásků na tah naroste jen málo.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Když jsem byl elektrotechnický elév ukazoval mi mistr /který byl na stáži v TESLE/hod měřákem DU10 v polystyrenu na zem z výšky stolu.Mně vstávaly vlasy na hlavě z takového zacházení ale DU10 to nevadilo.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Vlasy ti vstávaly právem. Byl to obrazek_cenzura. Co na tom bylo výchovného?
Kdyby byl v molitanu, tak prosím, ale polystyrén zas tak moc nepropruží. Řekněmě, že to měřáku alespoň nesvědčilo. Klidně ho mohl načnout nebo změnit ciltlivost apod.
Mimochodem, když jsem byl elév já, spadnul mi na zem RLC10 a utrhnul se závěs. Je pravda, že nebyl v polystyrénu. Kdyby byl, asi by přežil, ale předvádět to jako atrakci je slabomyslné.
pal
Založen: Aug 05, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Zdravím.
Riešim podobý problém - asi odtrhnutý záves v DU10. Ale ako vyberiem subpanel s meracím systémom a mierkou? Tri šróbiky som odskrutkoval, ale stále to pevne drží. Medzi tými bakelitmi je guma, ktorá sa drobí... Spečené?
pal
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Takže pitva potvrdila podozrenie na odtrhnuté vlákno.
Mimochodom, existujú nejaké čísla o DU 10?
Kedy sa vyrábala? 195X - 199Y
Koľko kusov sa vyrobilo?
Existovali odlišné verzie (generácie)?
Dá sa z výrobného čísla vydedukovať rok výroby?
atď.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 15:25    Předmět: Citovat
A k čemu ti bude rok výroby?
Jsi tu nový, takže: do Hledat si zadej "DU10" a máš co číst celý večer - třeba i tady Wink
Honza - kokúň
__________________________
pal
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 15:56    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Zvedavosť.
Prekvapilo ma, keď som nedávno zistil, že sa vyrábali ešte začiatkom deväťdesiatych rokov.
Dík za link, prehľadával som tu aj inde, nejaké informácie sa dajú nájsť, ale málo.
OPRAVA
Teda, neviem, či sa vyrábali v deväťdesiatych rokoch, ale záručný list je z tej doby.
Strana 3 z 3
