Susedov syn stava dom a zohnal koaxialny kabel na rozvod TV signalu z označenim,RG-62 A/U 93 Ohm. Myslite že budu velke straty signálu že príde o veľa?Zaujímalo by ma,ako to je s inpedenciov,ktorá sa obyčajne používa 75 ohm,a na tomto je 93 ohm. Vďaka za vysvetlenie.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 25 2013, 13:08 Předmět:
Nie!!!
Vyhledání teoretického zdůvodnění by mi zabralo příliš mnoho času. V praxi by to možná i fungovalo, ale jakýkoliv problém, který se kdy objeví, by mohl být důsledkem toho impedančního nepřizpůsobení.
Tohle prostě nemůžeš používat na telku, kde je všechno děláno na 75 Ohmů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po listopad 25 2013, 13:09 Předmět:
Nebyla by fotka "oholeného konce", aby bylo vidět jaké má kabel opletení a především jaké má dielektrikum.
Na příjem TV nemusí být rozdíl v impedancích kritický...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 25 2013, 13:40 Předmět:
Ten kabel není zrovna vhodný vzhledem k plnému PE dielektriku a tím velkému útlumu, použití jiné impedance při příjmu není až tak závažný problém. Zásadní otázkou je, jak dlouhý kus kabelu povede signál a jaký je v místě signál od vysílače/vysílačů, které mají být přijímány.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1389 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po listopad 25 2013, 15:17 Předmět:
Pokud má dielektrikum polyethylen, pak jeho útlum na 210MHz (12 TV kanál) už je nad -12dB a pro kmitočty 470MHz a výše je už zcela nepoužitelný. Navíc bude problém s impedančním přízpůsobením, takže to není dobrý nápad.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 25 2013, 15:34 Předmět:
A co teprve až si vzpomene rozvádět po domě třeba SAT signál na úrovni 2.MF, tj. cca 2GHz.
I když se třeba tady píše Fmax=3GHz, tak o útlumu (na této frekvenci) nic _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 25 2013, 19:57 Předmět:
jano2 napsal(a):
ano příjde o hodně !
rozdílem v impedancích se bude kabel chovat jako transformátor, ale kmitočtově závislý !
To znamená, že pokud se trefí kmitočet některého z MUXů do kmitny(liché násobky λ/4), tento MUX mu prostě na konci kabelu nepůjde vůbec !!!
Takže na anténě bude mít pefektně všechny 4 MUXy, ale na zásuvce u televize budou jen tři, nebo i jen dva MUXy.
Další vliv může nastat, pokud se u něj v domě vyskytuje nějaké rušení.
Můžou to být třeba spínané zdroje v TV, STB, videu a nebo třeba řízení kotle, prostě cokoliv co se doma používá může rušit . . .
a nepřispůsobený svod přidává do užitečného signálu i rušení, které přijímá celou svojí délkou !
Nepřijímá jen anténa, ale i kabel celou svojí délkou !!!
Než později řešit nějaké problémy,
je lacinější pořídit kloudný a impedančně správný kabel, zvláště u nového baráku !
