To NTC záleží aké? Napríklad 10Ohm@25°C Ti špičku pri zapínaní potlačí, ale úplne neodstráni. Pomôže však pomalým nábehom zdroja a nebudeš pri zapínaní vyhadzovať ističe. K tej životnosti, ide o to že kontakt pre 10A znesie napr.100 cyklov a 16A kľudne 500. Paralelné zapojenie kontaktov pomôže len málo, pretože jeden z nich je vždy rýchlejší a schytá toho viac. Omnoho účinnejšie je použitie kvalitného kontaktu. Ale to zapínanie neni to najhoršie, myslím že vypínanie bude horší prípad. Tam sa totiž životnosť odhaduje len veľmi obtiažne. Spoľahlivosť prístroja je potom mizerná práve k vôli takýmto jebinám. Daj tam poriadny, robustný mechanický spínač, jak to majú profi prístroje.
EDIT:
A to či odpájať L alebo aj N závisí od bezpečnostnej triedy prístroja. Ak chceš aby odpojenie spínačom bolo z hľadiska el.bezpečnosti "bezpečnostné odpojenie" , tak aj N. Ono nikdy nemáš istotu, ako je zásuvka zapojená.
Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 25 2013, 16:02 Předmět:
No tak to si mě moc nepotěšil začínám přemýšlet jak to jinak udělat, jelikož jsem jako každý člověk už od přírody lenivý tak bych si ten zesilovač rád zapnul z pohodlí gauče či postele . Představoval jsem si to tak, že na zadní straně zesilovače bude jak ty říkáš ten robustný mechanický spínač a na dálkovém nebo na panelu zesilovače bych spínal pouze koncový zesilovače tedy ten toroid.
Tak to použi SSR a kľudne spínaj v nule. Ono to vlastne potom nevypneš ale len uvedieš do St.By. Tam potom stačí vypínať/spínať jednu vetvu - tú, čo je obvykle L.
Zaslal: po listopad 25 2013, 19:18 Předmět:
Ok ok, já kdyžtak pouvažuju ještě o tom jestli tam nedat triak. Celkem by mě to naštvalo kdyby se mi tohle odvalilo :) já jako chudý student si nemůžu dovolit vyhazovat peníze jen tak oknem :-D
