bude stačit 10 A ?
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:52    Předmět: bude stačit 10 A ? Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali bude stačit na spínání primárního obvodu tohodle trafa http://www.tme.eu/cz/details/55173-p1s2/toroidni-transformatory/talema/#, Relé 250V/10A nebo budu muset pořídit 16A ?
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Chybí základ - počet sepnutí . Když několikrát za hodinu , tak raději tu šestnáctku , pokud dvakrát za týden , tak desítka stačí .
Dej 16A. I tak se mu za chvíli opálí kontakty, díky spínání indukční zátěže.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 14:02    Předmět: Citovat
No mám to pro zapínání cca 200W zesilovače. Bude tam NTC termistor myslíte, že to relátko nebude potom tolik namáhané ?
Kurrur
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Ještě dotaz, myslíte že bych měl použít 2 relé jak na L tak na N vodič ? Nebo bude stačit jedno relé na vodič L ?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 15:30    Předmět: Citovat
To NTC záleží aké? Napríklad 10Ohm@25°C Ti špičku pri zapínaní potlačí, ale úplne neodstráni. Pomôže však pomalým nábehom zdroja a nebudeš pri zapínaní vyhadzovať ističe. K tej životnosti, ide o to že kontakt pre 10A znesie napr.100 cyklov a 16A kľudne 500. Paralelné zapojenie kontaktov pomôže len málo, pretože jeden z nich je vždy rýchlejší a schytá toho viac. Omnoho účinnejšie je použitie kvalitného kontaktu. Ale to zapínanie neni to najhoršie, myslím že vypínanie bude horší prípad. Tam sa totiž životnosť odhaduje len veľmi obtiažne. Spoľahlivosť prístroja je potom mizerná práve k vôli takýmto jebinám. Daj tam poriadny, robustný mechanický spínač, jak to majú profi prístroje.
EDIT:
A to či odpájať L alebo aj N závisí od bezpečnostnej triedy prístroja. Ak chceš aby odpojenie spínačom bolo z hľadiska el.bezpečnosti "bezpečnostné odpojenie" , tak aj N. Ono nikdy nemáš istotu, ako je zásuvka zapojená.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 16:02    Předmět: Citovat
No tak to si mě moc nepotěšil začínám přemýšlet jak to jinak udělat, jelikož jsem jako každý člověk už od přírody lenivý tak bych si ten zesilovač rád zapnul z pohodlí gauče či postele Smile. Představoval jsem si to tak, že na zadní straně zesilovače bude jak ty říkáš ten robustný mechanický spínač a na dálkovém nebo na panelu zesilovače bych spínal pouze koncový zesilovače tedy ten toroid.
mihal
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Tak to použi SSR a kľudne spínaj v nule. Ono to vlastne potom nevypneš ale len uvedieš do St.By. Tam potom stačí vypínať/spínať jednu vetvu - tú, čo je obvykle L.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Aha takže to SSR relé mám normálně připojit na primární vinutí toroidu ? Ono asi nemůžu použít normální relé že ?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 17:40    Předmět: Citovat
SSR nemá kontakty,ale triak,timpádem se nespálí,když se nepřetíží.Mělo by vydržet min.1kV a 25A (indukční zátěž má počáteční proudovej ráz).
Kurrur
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Tak to rovnou můžu udělat přes triak ne ?
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 18:30    Předmět: Citovat
S tím SSR budeš mít míň práce. Kup si typ se spínáním v nule.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Bude tento stačit ? http://www.gme.cz/s216s02-p523-152
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Mělo by, pro jistotu bych tam dal i ten NTC.
Kurrur
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Ok ok, já kdyžtak pouvažuju ještě o tom jestli tam nedat triak. Celkem by mě to naštvalo kdyby se mi tohle odvalilo :) já jako chudý student si nemůžu dovolit vyhazovat peníze jen tak oknem :-D
