Tranzistor KD503
csfan
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 7:52    Předmět: Tranzistor KD503 Citovat
Zdravim,nevíte někdo kde je na tranzistoru kd503 E,B,C ?? Hledal už jsem skoro všude a muj zdroj nechce a nechce spolupracovat...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 8:17    Předmět: Citovat
Tak ses moc nesnažil.
Na tranzistoru to máš vyražený,
— Winston Churchill
csfan
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 8:56    Předmět: Citovat
dik moc prave ze nemam.. Smile
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 13:01    Předmět: Citovat
mam doma cez 30 ks KD503 atie to vazne nemali vyrazene,ani jeden to nema
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Ale vždyť to je stejný, jako u tranzistorů s pouzdrem TO-3 a TO-37.
A taky se to dá krásně změřit ohmmetrem.
— Winston Churchill
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 16:29    Předmět: Citovat
a aky je dnesny ekvivalent ? viem ze BD.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 19:19    Předmět: Citovat
2N3055 Confused
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Nikoliv, přímý ekvivalent je nějaký 2N58xx pokud se nepletu, 3055 je slabší kafe.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 21:55    Předmět: Citovat
3055 - 117 W
KD50. - 150 W
kuchtiklibor
Založen: Apr 27, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 14:13    Předmět: KD 503 Citovat
Kdyby někdo měl na prodej KD 503 tak by se mi jicj 35 hodilo....
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 23:28    Předmět: Re: KD 503 Citovat
K čemu jich tolik potřebuješ? Nějaké doma mám ale 35 jich nebude.
Jinak k té náhradě:
2N3055 je oproti KD503 hodně slabé kafe. Pokud vím tak 2N3055 se používá jako náhrada KD607, což je 80V/10A. Bohužel ten 2N3055 toho oproti KD607 tolik nevydrží, i když katalogové mezní parametry má celkem shodné. KD503 je 80V/20A, špičkově 30A. Já jsem mu kdysi dělal takový zátěžový test a na hodně velkém chladiči bez izolační podložky mi vydržel trvale přes 30A po dobu cca 1 hodinu, pak jsem to vypnul. Jen škoda že se k němu nedělal PNP do páru, jde použít jen do některých zesilovačů.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 1:15    Předmět: Citovat
Už si nevybavím, čeho přesně je KD503 ekvivalent, ale existuje k němu samozřejmě kompementár (nikoliv Tesla). Oba typy jsou už však dávno překonány a stavět zařízení z takových dílů je nesmysl.
Henrys
Založen: May 01, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 12:03    Předmět: KD 503 Citovat
K té náhradě:
Ekvivalent je i 2N3773, ale dost drahý.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 12:37    Předmět: Citovat
2N3773 není ekvivalent, to je totiž čirou náhodou ekvivalent k KD3773.
Emitor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 5:52    Předmět: KD503 Citovat
Zdar
Sendy, myslíš že KD503 nebo 502 nebude dobrý (vhodný) tranzistor ani do laboratorního zdroje ? Question Samozřejmě na pozici hlavního regulačního prvku (prvků).
Předpokládám, že jsi uvažoval jeho použití v zesu na místě koncových trandů. Tam bych ho nedával ani já.
Strana 1 z 4
