Sháním historické HDD
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 20:54    Předmět: Sháním historické HDD Citovat
Ahoj, neválí se někomu z vás doma nějaké staré HDD? Čím starší, tím lepší. Hledám převážně velké macky.
Díky
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 21:08    Předmět: Citovat
700 MB můžu nabídnout
pentoda92
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Mohl bych prosím požádat fotku a cenu? Děkuji
buddyns
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Posílám zprávu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Toho největšího "macka" jsem se už zbavil. Kdysi jsem dostal HDD 40MB, MFM, velikost jako 2x 5,25 mechanika. Testoval jsem na něm zdroje Smile
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 21:26    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Tak já mám asi 44MB HDD velký jako 5,25 mechanika.
Prodám jedině za solidní nabídku. Přinejhorším je dost těžký a váha kovů.
Jinak pokud sháníte nějaké díly měl jsem ještě jeden a ten jsem rozebral.
Mám z něj nějaké díly , krokáče atd.
Model HH-1050 sep1988 Měl by být i funkční.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Já můžu nabídnou skutečně historické disky, váha 3,5 kg. Měly by být ještě funkční. Je to např. Seagate ST4767N 5¼", výška "pouhých" 85mm. Také bych měl poloviční výšku, ty používal také SWS Slušovice. J.
 Soubor:  SeagateST4767M.jpg
 Velikost:  274.64 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  Label_ST4767M.jpg
 Velikost:  155.43 kB
 Staženo:  125 krát
Naposledy upravil jjilek dne čt listopad 28 2013, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Pokud se nemýlím, tak ten je z Robotronu 1715 a je občas velmi ceněný a sháněn kolegy v Německu.
Mira_A
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Tak to nevím. Já ho vymontoval z Čubova PC (Slušovice)
Byla to 286 Intel.
Byly tam dva disky tak je možné , že byl odjinud.
Ten druhý byl jiný typ. Myslím měl menší kapacitu jinak rozměrově byly stejné 5 1/4.
20EUR + poštovné nebo osobní odběr je k mání.
Pak jsem někde měl 2 1/2 disk do Siemens Nixford, tedy jeden z prvních mobilních disků , to by mohl být taky časem zajímavý artikel. Ale nevím kde skončil. Byl funkční myslím , že Fujisu 2GB.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Vytahuji toto vlákno: opět nám dosluhuje několik HDD s rozhraním MFM.
Nemáte někdo ještě v zásobách nějaký takový s kapacitou od 10 do 32 MB ?
Na rozměrech nezáleží, místa je dost.
Podmínkou je nepoškozený prostor tabulky, protože při více, než 4, vadných sektorech se špatně přepočítává jejich blokování v novém formátu.
Nabídněte, prosím.
jjilek
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Určitě mám, podívám se snad tento týden. (Ty z Robotronu skutečně skončily v Německu.) Pokud to nestihnu, tak až po dovolené. Mám i řadiče na 16bit ISA.
J.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Tyto kontroléry mají řadič Motorola a používají vlastní fyzický formát na plotnách. Na to používáme software s adaptérem (původně se formátovalo přes Minitel, ale ten asi před 10 lety dosloužil), takže důležité je to MFM rozhraní.
A tyto disky, než posílat, to bych si radši dojel, stejně spolu budeme mít nějaké to rovnání ohledně těch disketovek, cos mi poslal.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Tak jsem našel tyhle MFM disky:
3½": 2 ks NEC3142 (44,7MB), 1 ks WD384R (40MB)
5¼": 2 ks ST-225 (20MB)
Dále asi nevhodné:
5¼" dvojnásobná výška: M2249E (330MB)
Tabulky chyb: 0 nebo 1 chyba
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 12:41    Předmět: Citovat
To Hill: Takže je máš v Olomouci odložené. Posílat disky z dřívější výroby je určitě riskantní. Jejich odolnost proti otřesům je velmi malá.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
