Řízení jasu LED- LM317
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 12:14    Předmět: Řízení jasu LED- LM317 Citovat
Ahoj,
chtěl bych použít LM317 ve funkci řiditelného zdroje proudu. Ale nevím jak přesně zapojit řízení (potenciometr). V datasheetu je zapojení zdroje konstatního proudu i s výpočtem:
Ale teď nevím, zda připojit potenciometr ve funkci reostatu a omezovat proud Iadj nebo zapojit jako dělič napětí a snižovat napětí na vstupu Adj.
Máte někdo s tímto zkušenosti?
Potřeboval bych řídit proud v rozmezí cca 80- 0mA.
Díky
 Soubor:  LM317.jpg
 Velikost:  18.34 kB
 Staženo:  68 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 12:19    Předmět: Citovat
0 (nula) asi nepůjde nastavit.
LM317 má "referenční" napětí 1,25V, pro 80mA je to kolem 15 Ohmů, pokud dáme minimální proud 0,5mA, je to odpor kolem 2,5kiloOhmu
Takže potenciometr 2,5kOhm a do série odpor 15 Ohm, aby nešel nastavit větší proud, než zmiňovaných 80mA
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 12:34    Předmět: Citovat
a aby chvíli vydržel dej 2W potenciometr
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Asi by nemusel být lineární.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 14:01    Předmět: Citovat
V svietidle s LED na 230V,je to zapojene nejak tak,snat s toho vyndeš,,,
 Soubor:  zdroj s LM317.JPG
 Velikost:  238.77 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Jednoduchý regulovatelný proudový zdroj s LM317 moc dobře postavit nejde, vždycky musíš jednu ze tří podmínek škrtnout...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Něco podobnýho řešim s touhle diodou 5W a na proud 1A(67% Id_max) mi vychází odpor 1R2 a nevim,jestli to není pro LM317 málo.Napájet by se to mělo z aku 2.8AH na 6V (svítidlo PAVEXIM se zářivkou 7W, LED je místo halogenu).
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 0:07    Předmět: Citovat
Říká se něco v tom smyslu, že chytrý ví že něco nejde, hloupý to zkouší Smile
Tak jsem měřil, bastlil, zkoušel...
Vyšlo mi tohle pracovní schema, od kterého se můžu odrazit- proud obvodem je přesný v rozmezí vstupního napětí 12,7V- 27V (víc neumí můj zdroj). Proud jde potenciometrem řídit v rozmezí 17,47mA až 0mA (alespoň co ukazuje Metex M-3860D -takže méně než 10µA).
Potřebuju v obvodu více LED v sérioparalelním zapojení (přepočet snímacího odporu nebude problém), horší bude změna potenciometru (při hodnotě 10k je využita asi třetina dráhy).
Jo, abych vlastně řekl, k čemu to bude sloužit- pro děcka známých stavím imitaci sklokeramického šporáku Very Happy
 Soubor:  LED.jpg
 Velikost:  198.53 kB
 Staženo:  60 krát
