u telefonu se objevil problem s akumulatorem. Do 60% kapacity drzi, ale pod 60% rychle klesne asi do 55% a pak se vypne. Zakoupen by u Kasa.cz dne 4.3. 2013. Pulrocni zaruka na kapacitu aku uz skoncila. Nikdy nebyl hluboce vybijen, ale jen do 30%.
Mam narok na reklamaci?
Jedna se o ztratu kapacity nebo vadu akumulatoru?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7901 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 26 2013, 9:58 Předmět:
Telefon neměří kapacitu, pouze svorkové napětí. Pokud vnitřní odpor akumulátoru vzrostl natolik, že při jakémkoliv zvýšení odběru watchdog vyhodnotí pokles napětí jako vybití, tak se to může stávat. Chtělo by to změřitt vnitřní odpor akumulátoru.
Jinak může samozřejmě být i vada v telefonu, u Nokií a Samsungů se občas stávalo že se rozhodila kalibrace napěťových převodníků a potom telefon špatně vyhodnocoval stav aku. Stačilo nakalibrovat.
U Alcatelu těžko říct- buď by to chtělo opravdu změřit baterii nebo si někde půjčit jinou a hned by bylo jasné, kde je problém. Pokud by byl v telefonu (a nebyl by způsoběn něčím, co by bylo v rozporu se zár. podmínkami), tak by měli reklamaci vyřešit. Pokud by byl problém v baterce, můžou to opravdu svést na běžné opotřebení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 29 2013, 8:49 Předmět:
Přechodové odpory. Vyčisti pozlacené kontaktní plošky na akumulátoru a kontaktní pružiny v telefonu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út leden 21 2014, 13:06 Předmět:
Tak uz zase jde
Jen tak pro zajimavost bych zkusil zmerit kapacitu. Vybijeci proud bud 0.5C nebo 1C. Na to bych pouzil elektronickou zatez v rezimu konst. proud. Pri jakem konecnem napeti ukoncit vybijeni? Co jsem nasel v grafech, tak je to 2.8-2.5V.
Zaslal: út leden 21 2014, 20:04 Předmět:
ferro0- to je moc málo, nastav 3,4V. Při nižším napětí už ti stejně telefon vypne, watchdogy jsou nastavené většinou na tohle napětí. Zbytečně bys měřil v rozsahu, které nevyužiješ. A proud dej třeba 0,5C. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 22 2014, 10:53 Předmět:
Kapacita aku je 1300mA. Vybijel jsem proudem 0.5C tj. 650mA.
Vybijeni trvalo 1hod56min do konecneho napeti 3.4V.
Namerena kapacita 1256mA. Takze aku bude v poradku.
