Nastavení routerů = inicializace
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 7:49    Předmět: Nastavení routerů = inicializace Citovat
Jakou sekvenci na RS232 routerů 1 a 2
poslat = JAK INICIALIZOVAT ROUTERY
aby tento druh provozu z virtualního portu COM1 počitače PC1 do
COM2 počitače PC2 fungoval ????
V obrázku je druh provozu zobrazen .....ať dělám co dělám nejde mi to nastaviti...Děkuji předem za radu.
 Soubor:  RS232 to wifi konvertor.JPG
 Velikost:  74.94 kB
 Staženo:  133 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 8:23    Předmět: Citovat
Tuto informaci bych hledal u výrobce routeru.
franta22
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 8:58    Předmět: Citovat
To je pravda dokonce mám instalační disketu kde je toho tolik a asi i naddimenzováno že se v tom vyznati je nadlidskej úkol ....
Holt jednoduchej návod v dnešní době asi neexistuje
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Možno poviem hlúposť,nepoznám tie konvertory,ale nemajú byť na oboch portoch nastavené rovnaké prenosové rýchlosti ?
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 10:14    Předmět: Citovat
http://en.usr.cn/RS232-to-WIFI-802.11-B-G-N-Converter
Su tam aj linky na manualy.
franta22
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Oba dva routry musí mít stejné přenosové rychlosti ...samozřejmě a jelikož převádí RS232 protokol do PC1 a naopak do PC2 musí být i přenosová rychlost SW ovladače nastavena na danou přenosovou rychlost ........PROBLEM je v tom že nastavení ne jen přenosové rychlosti ale i IP ...a dalšich parametrů se mususí nastaviti aby konvertor WIFI na RS232 pracoval jako konvertor a né obyčejnej router .....je to věda plno možnosti nastavení ...Až se mi to povede budu šťastnej nejedná se mi o přenos z PC do PC ale i o přenos z desky 1. na desku 2. s mikročipem osazenou ....PC to PC přes WIFI konvertor je jen první krok ...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 23:51    Předmět: Citovat
v manuálu je napsané, že se do routeru dostaneš přes wifi a webové rozhraní. Potom už si nastavuješ co potřebuješ
franta22
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Dik dnes jsem navstivil odbornika co s tim nema problemy a pristi tyden mi to snad nastavi ....dnesni doba je takova nic nejde polopatě ja jiz jinej nebudu ...mam rad jednoduchost ...tak snad to vyjde DIK DIK DIK
franta22
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 12:57    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Na straně 9 je návod pro RS232 snad postačující, pokud ten program samozřejmě máš, ale to by asi neměl být problém na té disketě najít.
franta22
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Cd co mi poslaly žadné nastavovací programy neobsahuje jen samé PDF
dokumenty a ani jeden nekoresponduje s Routrem co jsem dostal...tak je to dosti flustrujicí ....Jestli máte jak píšete konkrétní stranu devět ...
docela bych byl zvědav co tam píši ...
