Koaxiálny kabel RG-62 A/U, inpedancia 93 Ohm
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 12:58    Předmět: Koaxiálny kabel RG-62 A/U, inpedancia 93 Ohm Citovat
Susedov syn stava dom a zohnal koaxialny kabel na rozvod TV signalu z označenim,RG-62 A/U 93 Ohm. Myslite že budu velke straty signálu že príde o veľa?Zaujímalo by ma,ako to je s inpedenciov,ktorá sa obyčajne používa 75 ohm,a na tomto je 93 ohm. Vďaka za vysvetlenie.
 Soubor:  IMGA0133.JPG
 Velikost:  54.54 kB
 Staženo:  51 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Nie!!!
Vyhledání teoretického zdůvodnění by mi zabralo příliš mnoho času. V praxi by to možná i fungovalo, ale jakýkoliv problém, který se kdy objeví, by mohl být důsledkem toho impedančního nepřizpůsobení.
Tohle prostě nemůžeš používat na telku, kde je všechno děláno na 75 Ohmů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Nebyla by fotka "oholeného konce", aby bylo vidět jaké má kabel opletení a především jaké má dielektrikum.
Na příjem TV nemusí být rozdíl v impedancích kritický...
Je to tenhle? Jestli ano, tak z hlediska útlumu pro vyšší frekvence "nic moc"
http://www.ges.cz/cz/rg-62a-u-GES06713096.html
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 13:40    Předmět: Citovat
Ten kabel není zrovna vhodný vzhledem k plnému PE dielektriku a tím velkému útlumu, použití jiné impedance při příjmu není až tak závažný problém. Zásadní otázkou je, jak dlouhý kus kabelu povede signál a jaký je v místě signál od vysílače/vysílačů, které mají být přijímány.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Pokud má dielektrikum polyethylen, pak jeho útlum na 210MHz (12 TV kanál) už je nad -12dB a pro kmitočty 470MHz a výše je už zcela nepoužitelný. Navíc bude problém s impedančním přízpůsobením, takže to není dobrý nápad.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 15:34    Předmět: Citovat
A co teprve až si vzpomene rozvádět po domě třeba SAT signál na úrovni 2.MF, tj. cca 2GHz.
I když se třeba tady píše Fmax=3GHz, tak o útlumu (na této frekvenci) nic Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:57    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
ano příjde o hodně !
rozdílem v impedancích se bude kabel chovat jako transformátor, ale kmitočtově závislý !
To znamená, že pokud se trefí kmitočet některého z MUXů do kmitny(liché násobky λ/4), tento MUX mu prostě na konci kabelu nepůjde vůbec !!!
Takže na anténě bude mít pefektně všechny 4 MUXy, ale na zásuvce u televize budou jen tři, nebo i jen dva MUXy.
Další vliv může nastat, pokud se u něj v domě vyskytuje nějaké rušení.
Můžou to být třeba spínané zdroje v TV, STB, videu a nebo třeba řízení kotle, prostě cokoliv co se doma používá může rušit . . .
a nepřispůsobený svod přidává do užitečného signálu i rušení, které přijímá celou svojí délkou !
Nepřijímá jen anténa, ale i kabel celou svojí délkou !!!
Než později řešit nějaké problémy,
je lacinější pořídit kloudný a impedančně správný kabel, zvláště u nového baráku !
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 11:52    Předmět: Citovat
RG62 A/U je vhodný o.i aj na audio káble a to pomerne slušnej kvality...
Stefan31
to Jano2: máte odo mňa jednu súkromnú správu....
