LCD Monitor SAMSUNG 194T-VYRIESENE!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 10:42    Předmět: LCD Monitor SAMSUNG 194T-VYRIESENE! Citovat
Tento monitor funguje inac normalne, len neustale pridava jas, proste aj ked znizim jas, hned sa prida a stale svieti ikonka pridavania jasu. Zapnutie vypnutie, AUTO, aj znizovanie jasu funguje.
Hned mi napadlo ze tlacitko ma zvod- po vymene zavada pretrvava.
Ked odpojim klavesnicu od riadiacej dosky, tak sa jas nepridava.
Mozem z toho usudit, ze na riadiacej doske chyba nie je?
Lebo na klavesnici som nijaky zvod nenameral, aj ked som meral na rozsahu 20 Megaohm.
Mate niekto nejaky napad?
Vopred dakujem
Peter
Naposledy upravil Peterseal dne út leden 07 2014, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Máš tam zvod na niektrom tlačítku alebo plošáku. Raz som opravoval zvod na doske tlačidiel po oxidácii.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 11:37    Předmět: Citovat
20M nemusi stacit, resp. sa zvod nemusi prejavit pri nizkom napati.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Tak ako navrhujete hladat?
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Odpoj tlačítlovou sestavu, a digitálem změř napětí 12V zdroje přes rozepnuté mikrospínače. Teoreticky by jsi neměl nic naměřit. Teoreticky...
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Pokud je panel se spínači na konektoru, zkus jej odpojit za běhu monitoru. Pokud je svod v mikrospínači nebo na destičce, tak by měl monitor přestat zobrazovat ikonu nastavení jasu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 8:58    Předmět: Citovat
Já jsem na LCD monitoru na tlačítka jasu asi dva roky nešahal a potom mi ten mikrospínač zůstal mechanicky zaseklej a pořád přidával. Už se tam nedávájí tak kvalitní součástky jako na začátku.
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 10:22    Předmět: Citovat
..na 100 perc. mikrospínač..
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Tak po dlhsom case som sa k tomu dostal. Spravil som BYPASS plosaku, stary som prerusil, a ide to Smile
 Soubor:  070120141891.jpg
 Velikost:  154.96 kB
 Staženo:  79 krát
