Napájení obvodu 555
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 12:11    Předmět: Napájení obvodu 555 Citovat
Čau.Na elektro kroužku se do mě pustili že obvod 555 napájím symetricky a že obvod 555 je navržen na napájení z jednoho zdroje. A že tím že to napájím ze dvou zdrojů můžu ten IO zničit.Jenom že já takhle běžně napájím AKO, MKO a tak nějak všechno co se z toho dá dělat a ještě jsem takhle nezničil ani jeden. Neuhájil jsem ani to že takhle se ten obvod líp aplikuje v zapojeních se symetrickým napájením. Stačí přece dodržet max povolené napětí mezi vývody 1 a 8 výstup pak může pracovat proti středu napájecího napětí.Výstup se pak může překlopit z jedné polarity do druhé.Ale přece jen může se obvod takhle i zničit?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Dej sem schéma.
Superpavel
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Katalogový zapojení AKO, MKO dokonce ten generátor funkcí mám takhle napájenej.
Schéma nepotřebuješ - pokud bude výstup pracovat "proti středu" a celkový napájecí napětí nepřekročí povolenou mez a hlavně pokud ovládaný zařízení bude počítat s tím, že de facto bude mít na vstupu možnost přítomnosti napětí obojí polarity, pak při dodržení všech dalších podmínek (největší povolenej proud výstupu, nejvyšší povolenej ztrátovej výkon na obvodu atd) nemáš na "pětsetpadesátpětce" co zničit - v obvyklým případě bys tak měl pravdu ty a ne někdo z kroužku. Musíš si ale uvědomit, že takový zapojení vede k určitýmu nevyužití celýho potenciálu, kterej obvod 555 má.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 21:39    Předmět: Citovat
To je nový pohled na věc, to symetrické napájení. A souhlasím s EKKAR, lze to. Ale nenapadá mně, co nelze použít jako u nesymetrického zapojení.
