Zaslal: út listopad 26 2013, 12:11 Předmět: Napájení obvodu 555
Čau.Na elektro kroužku se do mě pustili že obvod 555 napájím symetricky a že obvod 555 je navržen na napájení z jednoho zdroje. A že tím že to napájím ze dvou zdrojů můžu ten IO zničit.Jenom že já takhle běžně napájím AKO, MKO a tak nějak všechno co se z toho dá dělat a ještě jsem takhle nezničil ani jeden. Neuhájil jsem ani to že takhle se ten obvod líp aplikuje v zapojeních se symetrickým napájením. Stačí přece dodržet max povolené napětí mezi vývody 1 a 8 výstup pak může pracovat proti středu napájecího napětí.Výstup se pak může překlopit z jedné polarity do druhé.Ale přece jen může se obvod takhle i zničit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 26 2013, 12:30 Předmět:
Schéma nepotřebuješ - pokud bude výstup pracovat "proti středu" a celkový napájecí napětí nepřekročí povolenou mez a hlavně pokud ovládaný zařízení bude počítat s tím, že de facto bude mít na vstupu možnost přítomnosti napětí obojí polarity, pak při dodržení všech dalších podmínek (největší povolenej proud výstupu, nejvyšší povolenej ztrátovej výkon na obvodu atd) nemáš na "pětsetpadesátpětce" co zničit - v obvyklým případě bys tak měl pravdu ty a ne někdo z kroužku. Musíš si ale uvědomit, že takový zapojení vede k určitýmu nevyužití celýho potenciálu, kterej obvod 555 má. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
