Měkký start žárovky v automobilu
hornst
Založen: Feb 26, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 3:05    Předmět: Měkký start žárovky v automobilu Citovat
Cau, Potřeboval bych poradit s mekkym startem zarovky o vykonu cca 60W, 12V v automobilu. Chci docílit toho, aby se plynule rožla a třeba i plynule zhasla. Děkuji za radu
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 8:20    Předmět: Citovat
Třeba takhle - dobu rozsvěcení ovlivňuje kapacita kondenzátoru, bacha na delší dobu než cca 1-2 sekundy do plnýho rozsvícení, tam musíš na FET dát chladič.
 Soubor:  Soft-start halogenů.jpg
 Velikost:  211.72 kB
 Staženo:  829 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Na rozsvěcení je to dobré, na pomalé zhasnutí by se to muselo řešit jinak
Tam se dává odpor, kterým se kondenzátor připojuje na + nebo na GND a tím se to pomalu rozsvítí i zhasne
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 12:37    Předmět: Citovat
V autě jde většinou o ochranu vláken halogenek, aby se nepřepálily nadměrným proudem při zapnutí, když studený vlákno odebírá mžikově klidně i víc jak 10násobek nominálního proudu. Při zhasínání už okamžitý vypnutí a tím způsobený relativně rychlý zhasínání vychládajícího vlákna ničemu nevadí. Pokud by přesto byl striktní požadavek na pomalej "doběh", je lepší řešit řízení pomocí PWR náběhu i doběhu.
hornst
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 10:44    Předmět: Citovat
takže na + nebo na zem Very Happy to by nebylo od věci...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 0:50    Předmět: Citovat
Čo tak použiť termistor, popr. pripevnený o patričný chladič?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 13:11    Předmět: Citovat
Tuto mas hotove aj odskusane... pouzite na denne svietenie, Mosfety daj 2 paralelne, a nejako zmysluplne vyries plosak koli privodm k nim, aby sa kompenzovali ich parametre, pri tych prudoch
 Soubor:  svetla2.jpg
 Velikost:  46.86 kB
 Staženo:  632 krát
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:12    Předmět: Citovat
To schéma od Ekkara asi přímo do auta určené není. Přinejmenším tlumené světlo má 55W. Ale třeba by to chodilo...
Atlan napsal(a):
...mosfety daj 2 paralelne...
Proč.....?
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Preto lebo pracuju v linearnom rezime a niekam to teplo odviest treba, je jednoduchsie uchladit dva TO220 ako jedno puzdro. Navyse chladic je malicky kedze to je zatazovane chvilkovo....
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 8:12    Předmět: Citovat
1 , 2 .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Nebo pro H7 takhle - schema Ekkar:
Destička má rozměr 25 x 15 mm, hotová se dá do smršťovačky. Použité fety jsou vydolované z vraku základní desky PC, kde se používají v měničích u procesoru. Mají v sepnutém stavu jen pár miliohmů, takže se svítící H7 je na nich úbytek jen asi 30 mV a ztráta pod 150 mW. Fet je připájený k ploše cca 20 x 10 mm a tou se chladí.
U VW se vejdou uvedené snadno do volného místa za reflektorem - pod gumovou krytku konektoru.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Pekne ale moje zapojenie staci len jedno a len odpojit drat od svetiel a vrazit to tam utiahne to tlmene svetla aj parkovacky, navyse ma akusticku kontrolu ci vsetko funguje a rele.spolahlivo spoji obvod, keby ste si ktym fetom aspon dali tepelne ppistky, lebo sa moze stat ze sa to vytavy zo svetla. Ale inak tiez dobry napad.
sis2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Pekne ale moje zapojenie staci len jedno a len odpojit drat od svetiel ...
U většiny aut je kabeláž v zabandážovaných svazcích a jde přes utěsněnou průchodku nebo konektor až do světlometu. Kvůli spolehlivosti i bezpečnosti není dobré do toho zasahovat. Jde taky o možné zatékání nebo kondenzaci vlhkosti, když se dělají průchody a tahají dodatečné dráty - a světla pak pomalu slábnou, jak matní povrch reflektoru.
Právě proto je tohle řešené jako mezikus - jde bez zásahu do kabeláže jednoduše vložit, případně zas vrátit původní stav.
Navíc u VW (a myslím i u škodovek od VW) vzhledem k zapojení ani nejde jen přivést jedním drátem + na jeden vývod potkávací žárovky...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Nějak mi stejně uniká smysl celé téhle vychytávky. Kdybych tam měl žárovky night breaker či jak se jmenují ty, které fakt lépe svítí a jsou dost drahé, budiž. Možná má výrobce aut dohodu s výrobci autožárovek, jinak by to dal do vozidla automaticky. Světla jsou stejně spínány fety.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 22:24    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Atlan napsal(a):
Prave WV ma vypinac pod pristrojovou doskou, a ak to chces na denne svietenie staci spojit piny 3 a 7 na vypinaci, vtedy v zakladnej polohe svietia tlmene svetla a zarove nsu vypnute v inych polohach, vsetko osttne ide ako ma. Tak ze medz iten prepoj 3-7 vrazit moj zazrak a je po ptakach.
