Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá září 06 2013, 20:39 Předmět:
Demagnetizace probíhá při zapnutí TV kdy je pozistor studený, pokuď TV vypneš a nenecháš vychladnout a ihned zapneš, tak teplým pozistorem nepoteče skoro žádný demagnetizační proud.
Kurna melo tam byt demagnetizace pajkou probihat pri vypnute tv
To je úplně jedno, lepší je to ale při zapnuté TV, hned vidíš výsledek. Žádné závity nikam nemotej, prostě bokem zapnuté trafopájky žehli obrazovku (ale nepoškrábej), pak ji oddaluj a až pak vypni.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2034 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út listopad 26 2013, 13:29 Předmět:
Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 26 2013, 13:44 Předmět:
dvorak napsal(a):
Mám podobný problém s přenosným TV SANYO /klasická obrazovka/, asi v jedné čtvrtině je fialový pruh, nejvíc se to projeví na obličejích - každý vypadá jako Fantomas. Na televizoru je umístěn malý radiobudík - asi to způsobil ten repráček v něm. I když TV vypíním a zapínám síťovým vypinačem a je i několik dnů vypnuta, ten pruh je tam pořád. Takže ten pozistor ? 1. Nebo mám zkusit odmagnetovat obrazovku pájkou, jak je zde popsáno ?
Pro úplnost ještě dodávám, že když mi u jiného televizoru, konkr. OVP CTW 2831odešel pozistor (2. jsou tam dva, odešel jeden po druhém v intervalu asi měsíc), nešla televize vůbec z apnout,na TV nesvítila červená dioda pro DO.
Ad 1. A něco to stojí? Nwm, proč jsi to už rovnou nezkusil.
Ad 2. Zřejmě ten druhý už vyrazil rovněž pojistku, tak do telky pak nešel proud vůbec. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5196 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 26 2013, 13:47 Předmět:
Výš to máš snad popsané dostatečně. Nebo ne ? Jinak nemůžeš srovnávat byť stejný problém a jeho příčinu u dvou zcela rozdílných TV - Sanyo a OVP.Byls rychlejší, o fous
Pájkou bych to nedělal.
Já to taky kdysi zkoušel , ale nakonec byla zase flekatá celá obrazovka i když zase o něco méně výrazněji.
Nakonec se to muselo udělat profi demagnetizační cívkou.
Pokud se zmagnetuje televize hodně silným magnetem , tak odmagnetování při zapínání nepomůže. Je jen chvilkové a málo intenzivní kvuli spotřebě . Výměnou pozistoru za jiný typ může mít televize pak místo 65W i 80W spotřebu. Protože pořád valí proud do demag cívky.
Nejlépe místo pájky je si udělat demag cívku z vyřazené televize nebo i starého PC monitoru co jde na smeťák. Ve sběrných dvorech je jich dnes plno.
Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Pokud by ji někdo chtěl mocímermo sám vyrábět, nechť jsou mu inspirací Technické informácie TESLA Orava č. 27
(tam je to tuším i s nějakými výkresy) _________________ Honza - kokúň
