Zdravim ,řeším větší problém .
Stavím elektronkový zesák a ve zdroji je cca 500V a nemůžu sehnat kondy .
Jasně v gesu mají na 500 ,ale v dnešní době je to dělané tak ,že když překročíš maximum o půl voltu ,tak explodují .
Takže potřebuji aspon na 600V/100uF
Co takhle dát do série dva 220uF/300V ?
Jeden učitel ve škole říká že to bez problému jde a druhý ,že záleží na SS odporech kondů .
Pokud by byly rozdílné ,tak by na jednom kondu bylo napětí vyšší a mohlo by dojít k explozi .
Co si o tom myslíte Vy ? Zapojil to někdy někdo takhle ?Znáte nějaké fígle ?
Kondy 220/300V už mám doma,samozřejmě všechny od stejného výrobce a nebyly zrovna levné .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po listopad 25 2013, 18:03 Předmět:
Ke každému elytu připoj paralelně odpor cca M47 0,5W a zapoj je do serie. Připoj a změř napětí na obou elytech jestli je přibližně stejné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 26 2013, 13:03 Předmět:
Ještě bych dal antiparalelně diody, kdyby se po vypnutí jeden vybil dřív, aby se nepřepóloval.
A možná nějaké varistory paralelně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 26 2013, 14:30 Předmět:
Varistory jsou taky dobrý nápad. Taky jsem vycházel z toho jak je to v některých PC zdrojích.
To vlaadkoo: Žádný výběr. Prostě připojit odpory a hotovo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Takhle.
Hodnota odporu by měla být taková, aby zbytkový proud kondenzátoru byl zanedbatelný či násobně menší proti proudu přes paralelní rezistor. 470k by pro kvalitní kondy mělo stačit, 220k je jistota (pozor na ztrátu).
Zaslal: út listopad 26 2013, 16:07 Předmět:
Takže úplně zbytečných 15,52 kB. Vždyť ti to popsal Eleman.
Jak můžeš tohle uložit do jpg ?!!! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Já jsem raději poslal obrázek abych věděl jestli je to myšleno takhle .
Je to jen pro ilustraci . To není hotové zapojení .
A proč to neukládat do jpg ?
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út listopad 26 2013, 20:31 Předmět:
Co výsledná kapacita ???
Sériové zapojení → větší provozní napětí, výsledná kapacita je menší než kapacita kteréhokoli z použitých kondenzátorů.
http://ach.upol.cz/ucebnice2/obvody6.htm
Pro výslednou kapacitu baterie s počtem n kondenzátorů platí:
1/C = 1/C1 + 1/C2 +1/Cn
Edit: Jj, vlastně jo ... 110
Naposledy upravil Soemtron dne út listopad 26 2013, 21:16, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: út listopad 26 2013, 21:17 Předmět:
Soemtron napsal(a):
Vlaadkoo o to ví, že kapacita je poloviční. Čti vlákno od začátku.
A přestaňte tady zasírat vlákno tím zda je lepší jpg, nebo png. To sem nepatří!!!. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
