Zapojení kondenzátorů sériově (elyt.)
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 17:56    Předmět: Zapojení kondenzátorů sériově (elyt.) Citovat
Zdravim ,řeším větší problém .
Stavím elektronkový zesák a ve zdroji je cca 500V a nemůžu sehnat kondy .
Jasně v gesu mají na 500 ,ale v dnešní době je to dělané tak ,že když překročíš maximum o půl voltu ,tak explodují .
Takže potřebuji aspon na 600V/100uF
Co takhle dát do série dva 220uF/300V ?
Jeden učitel ve škole říká že to bez problému jde a druhý ,že záleží na SS odporech kondů .
Pokud by byly rozdílné ,tak by na jednom kondu bylo napětí vyšší a mohlo by dojít k explozi .
Co si o tom myslíte Vy ? Zapojil to někdy někdo takhle ?Znáte nějaké fígle ?
Kondy 220/300V už mám doma,samozřejmě všechny od stejného výrobce a nebyly zrovna levné .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Ke každému elytu připoj paralelně odpor cca M47 0,5W a zapoj je do serie. Připoj a změř napětí na obou elytech jestli je přibližně stejné.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Takže potom vlastně vyberu vhodný pár ,že ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Ještě bych dal antiparalelně diody, kdyby se po vypnutí jeden vybil dřív, aby se nepřepóloval.
A možná nějaké varistory paralelně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 13:10    Předmět: Citovat
V PC zdrojoch su paralelne odpory a niekedy aj varistory.
Eleman
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Varistory jsou taky dobrý nápad. Taky jsem vycházel z toho jak je to v některých PC zdrojích.
To vlaadkoo: Žádný výběr. Prostě připojit odpory a hotovo.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Takže jak budu mít ty dva kondy do série ,tak na ně připojím dva odpory taky do série jo ? Může být těch 470k ?
Takhle ?
 Soubor:  k.JPG
 Velikost:  15.52 kB
 Staženo:  52 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 15:01    Předmět: Citovat
Takhle.
Hodnota odporu by měla být taková, aby zbytkový proud kondenzátoru byl zanedbatelný či násobně menší proti proudu přes paralelní rezistor. 470k by pro kvalitní kondy mělo stačit, 220k je jistota (pozor na ztrátu).
Habesan
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Takže úplně zbytečných 15,52 kB. Vždyť ti to popsal Eleman.
Jak můžeš tohle uložit do jpg ?!!!
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Já jsem raději poslal obrázek abych věděl jestli je to myšleno takhle .
Je to jen pro ilustraci . To není hotové zapojení .
A proč to neukládat do jpg ?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Co výsledná kapacita ???
Sériové zapojení → větší provozní napětí, výsledná kapacita je menší než kapacita kteréhokoli z použitých kondenzátorů.
http://ach.upol.cz/ucebnice2/obvody6.htm
Pro výslednou kapacitu baterie s počtem n kondenzátorů platí:
1/C = 1/C1 + 1/C2 +1/Cn
Edit: Jj, vlastně jo ... 110
Naposledy upravil Soemtron dne út listopad 26 2013, 21:16, celkově upraveno 3 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
Není to kritické, ale obrázky s malým počtem barevných odstínů je vhodné uložit jako PNG, protože zaberou méně místa.
 Soubor:  kondenzatory03.png
 Velikost:  1.79 kB
 Staženo:  47 krát
Soemtron
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 20:47    Předmět: Citovat
PNG ... jak kdy ... Rolling Eyes
400px × 291px
 Soubor:  t_su-32_187.jpg
 Velikost:  34.34 kB
 Staženo:  68 krát
400px × 291px
 Soubor:  t_su-32_187.png
 Velikost:  102.83 kB
 Staženo:  68 krát
Naposledy upravil Soemtron dne út listopad 26 2013, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Vlaadkoo o to ví, že kapacita je poloviční. Čti vlákno od začátku.
A přestaňte tady zasírat vlákno tím zda je lepší jpg, nebo png. To sem nepatří!!!.
Soemtron
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Nějak háklivej , né ??? Já s PNG nezačal, tak čti také vše, jen mne zajímalo proč je to moje větší a od začátku čtu. Tak klídek.
