Superjednoduchý přijímač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Tákže, sestavil jsem si přijímač na dlouhé vlny, přijímám z Topolné. Tady nemám moc signál a docela to šumí, protože jsme za horama. V sousedním městě je signál čistý. Dodám fotky.
I tu feritovou anténu jsem si navinul sám Laughing
 Soubor:  DSC02354.JPG
 Velikost:  212.37 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  DSC02355.JPG
 Velikost:  202.57 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  DSC02356.JPG
 Velikost:  204.64 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  DSC02357.JPG
 Velikost:  177.55 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  DSC02359.JPG
 Velikost:  208.5 kB
 Staženo:  71 krát
ondoubek
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:16    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
Chtěl bych se zeptat, zda lze někde k tomuto přijímači připojit drátová anténa. Abych měl lepší signál.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Jsou dvě možnosti. Buď použít indukční vazbu - na feritovou tyčku navinout ještě pár (10-20) závitů drátu, jeden konec vinutí přpojit na zem a na druhý připojit drátovou anténu. Nebo použít kapacitní vazbu - drátovou anténu připojit přes kondenzátor řádově 100-ky pF (nutno vyzkoušet) na bázi T1.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:35    Předmět: Citovat
2 možnosti - buď anténu přes malou kapacitu v řádu kolem 0,1-1nF připojíš na "živej" konec rezonančního obvodu = do místa kde je s ladicím obvodem spojená báze prvního tranzistoru, nebo (bezpečnější varianta) na stávající ladicí obvod namotáš vazební cívku z přibližně 20 závitů stejnýho drátu jako už jsi použil (vf lanko by bylo lepší) - a tuhle vazební cívku na jednom konci uzemníš na dobrý uzemnění a na druhej konec přes kondík napojíš drátovku.
PŘEDEM UPOZORŇUJU, ŽE TEN ODDĚLOVACÍ KONDÍK MÁ BÝT NA CO NEJVĚTŠÍ PROVOZNÍ NAPĚTÍ - MINIMÁLNĚ 1kV, nějaká keramika na 40V to nespraví. Pokud seženeš vzduchovej kondenzátor určenej výslovně pro anténní obvody, bude to ještě lepší. A samozřejmě - kdykoliv začne hřmít, bez milosti odpojit anténu od přijímače a natvrdo ji uzemnit, jinak hrozí průnik atmosférický elektřiny do interiéru bytu se vším, co k tomu patří...
EDIT - Eleman byl rychlejší, ale máš to aspoň potvrzený.
ondoubek
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Bral bych radši tu možnost s tím kondíkem. Mám tu dva vzduchové kondenzátory z rádia - můžou být? Pak tu mám keramiky, ale ty asi ne, že...
Eleman
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Jestli máš namysli vzduchové ladičáky, tak ty si schovej na něco jinýho. Tady použij pevný kondík tak jak jsme ti poradili s EKKAREM. Na zkoušku může použít i na menší napětí, ale pak ho vyměň za lepší (na vyšší napětětí). Ten kondík může být keramický, nebo slídový, i svitkový na těchto kmitočtech ještě vyhoví.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Ovšem ta vazba kondíkem má ještě jednu záludnost: podle rozměrů antény se mění součet její impedance s impedancí uzemnění. A tím, že je v sérii s vazebním kondíkem, rozladí vstupní rezonanční obvod a ten je nutné příslušně doladit na nejlepší příjem. Proto má být vazební kondík co nejmenší kapacity,to ale zase snižuje úroveň získaného signálu.
V tomto přijímači se totiž signál pro další zpracování odebírá z celého laděného obvodu a anténu není kde kapacitně navázat jinak.
Indukční vazbu bych doporučil jako mnohem vhodnější už jen z toho důvodu, že naladění anténního obvodu ovlivní výrazně méně a do těch 20 závitů nijak pozorovatelně nezhorší selektivitu. Současně dochází k transformaci "nahoru", takže je šance dostat na vstup silnější signál.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Pěkné.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 23:16    Předmět: Citovat
A když už to máš tak pěkně poskládané, zkus chytat krátké vlny.
Buď namotej novou vzduchovou cívku a připoj anténu nebo sežeň feritovou tyčku na KV z nějakého KV rádia a zkus to - hlavně večer.
ondoubek
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Tak jsem na bázi toho tranzistoru připájel nějaký malý kondík, nepopsaný, na něho 15m drátu a hraje to celkem slušně.
ondoubek
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 17:58    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
No jo, to zase ale nevím jaké má mít cívka parametry.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:57    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
cívka a kondenzátor = rezonanční obvod
je to nejzákladnější obvod každého přijímače, od krystalky až k superhetům.
tady máš "kalkulačku" na základní výpočty . . .
 Soubor:  LC kalkulacka.jpg
 Velikost:  76.04 kB
 Staženo:  86 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Chlape, stihnuls to na poslední chvíli. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61402&highlight=
Že bych si taky postavil naposled krystalku?
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 5:59    Předmět: Citovat
Ještě zbývá pár středovlnných vysílačů a na krátkých vlnách toho běhá ještě víc, i když třeba ne u nás, ale večer a v noci to dokáže jít i od protinožců.
AM v ČR a jejich frekvence.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Větší průser vidím spíš v tom, že se po letech možnýho příjmu zpráv a domácích pořadů v češtině po území skoro celý Evropy tahle možnost zruší - k omezení došlo už krátce po Plyšáku, kdy v Topolný původně instalovanej výkon 2 x 600kW push-pull snížili na 1x 600kW (do antény "šlapal" jen jeden z dvojice původně protifázovejch koncovejch stupňů), tím se zhoršil dosah signálu původně od Spojenýho Království až skoro k Uralu na s bídou polovinu - a teď už mimo Kocourkovský výsostný území jinak než na netu nebo na KV čeština "chytnout" nepůjde...
Strana 8 z 9
