LED žárovky, zářivky, světla atd..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 12:06    Předmět: Citovat
A ja teraz postavím, že nehriať vlákna znamená spomaliť rozsvecovanie trubice. Čo vy na to?
Všetci sa zhodneme, že najlepšie je vlákna najprv nahriať a potom trubicu rozsvietiť. Daň za to poznáme. Ale nehriať vlákna vôbec znamená, ako som už písal. Najrýchlejšie sa trubica rozsvieti, keď "na druhej strane tých vlákien" je ten kondenzátor. Urýchli nahriatie vlákien a tým plný svit trubice. Cena je jeden zvitkáč.
Kto chce mať svetlo okamžite, nech sa vráti k žiarovke, alebo nech ide do LED.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Pokud nenažhavíš vlákna, potřebuješ vyšší napětí na zápal. Po zapálení výboje se Ti ty vlákna stejně nažhaví tím výbojem a tím klesne napětí na zářivce (omezování proudu dělá tlumívka). Jenže, než se ty vlákna ohřejí, primární výboj hoří při vyšším napětí a dochází k rozprašování emisní vrstvy vláken. Jeden tip továrních předřadníků od SECu používal z počátku MOSFET tranzistor v diodovým můstku na místo rezonančního kondu a novější relé. Při startu vidíš napřed jak na chvíli zasvítí vlákna a potom výboj.
Zářivka v úsporce je zapojena v sériovém rezonančním obvodu. Kmitna napětí je na kondenzátoru u zářivky. Vlákna tomu trochu přidávají "parazitní odpor". Při zapnutí se na kapacitě nakmitá docela hodně vysoké napětí převyšující síťové. obvodem prochází hodně velký proud, protože se jedná o sériový rezonanční obvod.Měnič je buzen proudově, čím větší proud odebíráš, tím více se budí báze, nebo hradla tranzistoru, nebo MOSFETů. vlákna proud omezí a žhnou. Zapálení výboje způsobí zatlumení kapacity paralelního kondenzátoru a proud je omezován reaktancí tlumívky, měnič běží se sníženým - jmenovitým výkonem. frekvence měniče je dána indukčnosti tlumivky a kapacitou kondenzátorů v obvodu zářivky. (Svou roli určitě hraje i oddělovací kondenzátor za tlumivkou a primárem vazebního transformátoru)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 9:36    Předmět: Citovat
Prodejci s LED žárovkami rozlišují LED žárovky v provedení pro stmívání a standardní (nestmívatelné). Znáte někdo jaký je rozdíl v zapojení elektroniky?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 0:34    Předmět: Citovat
Tuhletu srandovní reklamu jsem viděl na nástěnce v samoobsluze.
 Soubor:  afimo led02.jpg
 Velikost:  198.81 kB
 Staženo:  105 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 0:49    Předmět: Citovat
Vy to asi všichni už víte, že ta tabulka je plná h0vadin. Životnost klasické žárovky není 500 hodin, ale 1000 hodin. Typická životnost rtuťové úsporky není 3000 hodin. Bývá to 6000 až 20000 hodin. LED žárovka 5W nemá stejnou svítívost jako 60W klasická žárovka. Účinnost LED žárovek a rtuťových kompaktních zářivek je srovatelná.
Afimo, když už teda lžete, tak to dělejte tak, aby to nebylo hned poznat. Hodně špatně Hodně špatně Hodně špatně Hodně špatně
 Soubor:  afimo led.jpg
 Velikost:  273.25 kB
 Staženo:  63 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 2:15    Předmět: Citovat
Ešte jedna blbosť je životnosť trubicovej úsporky 3000hodín. Značková úsporka musí vydržať najmenej 10.000hodín a viac. Neznačková trojledkovka mne vydržala cca 15.000hodín v trvalej prevádzke, potom odišiel napájací impulzák. (je tu o tom iné vlákno). Len takto to vyzerá na plagáte lepšie ako napísať: "nakúpili sme tisíce ledkových žiaroviek po 3USD a chceme ich predať čo najrýchlejšie a najdrahšie". Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Je to pekne predrazene. IKEA predava LED ziarovky svieckove po 6 EUR - a silnejsie: 4W. A dovolim si tvrdit, ze kvalitnejsie...
http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/categories/departments/living_room/20514/
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 11:42    Předmět: Citovat
Každý svítidlo je vyprojektovaný na určitý světelný zdroj. (klasická žárovka je všesměrový zdroj, klasická zářivková trubice podobně. LED ne). Když do některých světel našroubujete úsporky, znehodnotíte je buď po designové stránce, (závěsný křišťálový lustr), nebo po funkční stránce (reflektor svítidla bude ozařován jiným způsobem, takže osvětlovací efekt bude dost ovlivněn.) Do starších stropnic usporky dát nejdou, a ty co se tam horko těžko dostanou, tak se dříve či později upečou. Pokud bych chtěl LED osvětlení, tak bych zásadně volil ne LED náhrady, ale přímo svítidlo, který obsahuje LED zdroje světla. A zajímalo by mě, zda se už konečně dají sehnat svítidla v přijatelných cenových relacích, kde se počítá z výbojkovým zdrojem (kompaktní zářivka)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
Usporna zarovka pro chude amatery 3-2014.pdf
 Soubor:  Usporna zarovka pro chude amatery 3-2014.pdf
 Velikost:  79.69 kB
 Staženo:  137 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Mám zásobu doutnavek s objímkou E27, nemusím bastlit Smile . Občas se to hodí, jako trvalá noční lampa třeba...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Levné rtuťové úsporky těch 3000 hodin mají, značkové kvalitní (Osram, Philips) dle typu a použití těch 6-10000. Jinak jsou to samozřejmě nesmysly jako hrom, a na základě takových letáků spousta lidí po koupi 5W LED bude nadávat, že ty LED stojejí za prd.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Pěkné recenze LED žárovek. https://www.youtube.com/user/electronupdate/videos
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 23:10    Předmět: Citovat
Koupil jsem osobě blízké 10W led žárovku Panasonic LDAHV10L27CGE. Svítí jako 60W stará žárovka.
Důvody:
-Dle výrobce nepřitahuje hmyz. Zatím se zdá, že je to pravda. V oknech nejsou sítě a dávaly by se tam blbě.
-Ještě docela přijatelná cena 399 Kč.
-životnost je v této cenové kategorii slušná. 25000 hodin a 100000 cyklů zapnuto / vypnuto.
-Do lampičky se kompaktní zářivka nehodí, protože je křehká a obsahuje rtuť.
Má i nějaké nevýhody.
-Na osvětlení celé místnosti se moc nehodí.
-Baňka je skleněná a tudíž ne moc nárazuvzdorná.
-Chladič by klidně mohl být větší.
-Nehodí se do uzavřených stínidel, přehřívala by se.
-Čirá baňka není zas nějak výhodná. Hodí se spíš na osvětlení Pražského hradu, Karlštejnu, nebo jiné historické památky.
Víc fotek je zde: https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6050542357491934593
 Soubor:  panasonic 10W.JPG
 Velikost:  138.66 kB
 Staženo:  31 krát
 Soubor:  panasonic 10W-.JPG
 Velikost:  164.37 kB
 Staženo:  32 krát
 Soubor:  panasonic 10W---.JPG
 Velikost:  38.74 kB
 Staženo:  30 krát
 Soubor:  panasonic 10W-a.JPG
 Velikost:  61.88 kB
 Staženo:  32 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so srpen 23 2014, 23:19, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 23:16    Předmět: Citovat
Jako dárek k tomu byla zdarma 4.4W Panasonic LED LDAHV4L27CG.
Svítí jako 20W žárovka, což je málo. Asi by si ji neměl nikdo kupovat. Kromě malé svítivosti má samé výhody. Smile Smile
https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6050544508472146369
 Soubor:  panasonic 4W.JPG
 Velikost:  113.51 kB
 Staženo:  28 krát
 Soubor:  panasonic 4W--.JPG
 Velikost:  39.52 kB
 Staženo:  30 krát
 Soubor:  panasonic 4W aa.JPG
 Velikost:  62.88 kB
 Staženo:  35 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Řešil jste někdo problém s blikáním LEDek? Třeba OSRAM, nebo některé noname údajně blikají.
Strana 6 z 9
