Zaslal: út listopad 26 2013, 19:19 Předmět: TV Samsung LE32B460B2W
Nazdar majstri,
prosim o radu skusenych. Riesim problem so spominanym TV. Chvilu po zapnuti s obraz rozostri, je zaduchovany, OSD je OK. Niekedy sa opat upravi a nepravidelne sa to opakuje. Pokial je obraz v zavade a vypnem a opat zapnem TV, tak chvilu je obraz OK, takze reaguje to na vypnutie a zapnutie ako na nejaky poklep. Zvuk je vzdy bez zavad.
Ked pretrvava zavada, neda sa spustit ani TXT, hlasi: Nie je dostupne.
Este to teraz skusam cez AV rezim, zatial sa mi tu zavada neprejavila.
Podla toho by sa malo teda jednat o zavadu casti signalovej dosky?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 26 2013, 19:35 Předmět:
Signál je analog, nebo DVBT? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út listopad 26 2013, 19:52 Předmět:
Pokud vyloučíš problém v "anténním" kabelu, zásuvce a popř. v kabelovce, tak je to problém tuneru včetně vstupního konektoru, nebo mezifrekvence. Osobně bych to tipnul na rozlaďování tuneru, nebo vadný SAW filtr v OMF. Jestli je to "poklepový", tak samořejmě hledat v těchto obvodech studeňák, ale to bude asi těžký. Upozorňuji, že je to ale jenom tip. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st listopad 27 2013, 12:19 Předmět:
A jelikož je to poměrně moderní televizor, tak to bude všechno uzavřeno v jedné malé plechové krabičce.
Z některých přístrojů se dá odpájet lehce, z jiných těžko. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 27 2013, 15:46 Předmět:
No a nemáš něco, co bys tam připojil místo jen antény ? Např. video nebo flešku ? Tím by se to aspoň lépe určilo na tuner nebo OMF. Zkus to a možná budeme informovanější.
Zaslal: st listopad 27 2013, 15:55 Předmět:
cabernet píše, že přes SCART se závada neobjevila, takže test fleškou nebo videem se zdá být zbytečný. Spíše by bylo dobré na anténní vstup připojit jiný zdroj analogového signálu (třeba výstup modulátoru videa), aby se vyloučila chyba v kabelovce a jejím připojení.
Tuner s OMF bude v jedné plechovce a přístup do ní bude asi těžký.
Co ale stojí za zkoušku - naladit digitální kabelovku (DVB-C) a zjistit jak se bude TV chovat. Případně potom analog definitivně opustit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st listopad 27 2013, 16:29 Předmět:
Bejt tebou, tak se vykašlu na analogovou kabelovku. Nalaď si programy na DVB-C a dál to neřeš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st listopad 27 2013, 23:03 Předmět:
cabernet napsal(a):
Ako pisem, v AV rezime som to skusal. Tu sa zavada neprejavila. Vdaka.
Nečetl jsem to asi celé, ale je jasné, že problém bude tedy jen v tuneru. Co takhle napětí na něm, jsou v pořádku ? Možná to bude blbost, ale chce to ověřit ještě ten digitál.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 27 2013, 23:24 Předmět:
Malo by sa jednať o chassis N65A. Na tany je niekoľko schém na stiahnutie napr. TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt listopad 28 2013, 10:45 Předmět:
Eleman napsal(a):
Neviem ako u vas, ale u nas na kablovke je krajsi obraz na analogu, ako na digitale. na 32" telke je pekne stvorcekovany, analog bezchybny obraz. DVB-t na tej iste telke tiez pekny cisty obraz _________________ No vidis, a tak si sa bal
